Текущее время: 14 ноя 2026, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Плавающий DND при звонке извне
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:01
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Есть eMG80
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 2.0Ad
H/W Issue - 0
8 сетевых лицензий.
В Ethernet сети так же есть LDK300.
Номерные планы на обеих АТС 2хх и 9хх (да, так получилось, что на обеих площадках есть телефоны с двойки и с девятки). Это в общем работает. Звонки с iPECS на LDK300 идут на ура. Проблема в обратном:
когда звоним с LDK300 на iPECS то периодически слышим "Извините, абонент установил режим не беспокоить". Если набирать несколько раз подряд этот же номер - на 3-й, 5-й, 10-й раз можно все-таки дозвониться. И так со всеми номерами iPECS. Режимы dnd проверил уже всюду, и с абонентов поудалял (хоть и не были установлены), и еще где-то в настройках видел - всё снято. Слышал, что такая бага на просторах интенета у кого-то встречалась, но решения не нашел.
Уровень моей квалификации - "могу повтыкать проводочки", поэтому прошу сильно не бить...
Поможите люди добрые... Мы хоть и местные, но в доках этой баги не обнаружили...
 Заголовок сообщения: Re: Плавающий DND при звонке извне
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:13
Как настроены вызовы абонентов другой АТС.? В первую очередь интересует ipLDK.
Как разрулили одинаковую нумерацию?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:28
в ipLDK стоит VOIB 8 каналов. Настроен сетевой план нумерации. По маскам 2** и 9** идет обращение на ip адрес iPECS. Настраивал не я, делал это специалист продавана станции. Который сейчас в отпуске.
У меня тоже были вопросы как оно будет работать с одинаковой нумерацией, но оно взяло и заработало. Ну... я грешил на то, что LDK "путается" иногда и на iPECS изменил все номера на 4хх, на LDK переписал правило, оно звонит, но ситуация не меняется, так же несколько раз подряд можно услышать голос iPECSовской девочки о том, что абонент включил DND... А иногда и с первого раза прозванивается. Но это реже... Системности никак не замечаю.
ЗЫ Андрей, я в аську Вам отправил сообщение... это не единственная наша проблема. Там (в аське) более деловое предложение... :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:06
конфиги выложите
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:18
https://yadi.sk/d/OailKV4EiYkwt - сие настройки LDK
https://yadi.sk/d/15TfBfMfiYkyS - сие настройки iPECS
Не уверен, что правильно слил настройки с iPECS, она у нас совсем недавно и мы немного плаваем в интерфейсе вебморды... :oops:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:20
Вообще, это неправильно! Есть определенный приоритет планов нумерации. В ipLDK наивысший приоритет имеет INT LCR, затем план нумерации АТС и на последнем месте сетевой план нумерации. Т.е., если вы будете набирать, например, номер 900 якобы из сетевого плана, но у вас в АТС есть тоже номер 900, то будет вызываться 900 из плана нумерации АТС.
В общем то, АТС, действительно, может путаться! :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:29
Знаю, но исторически так сложилось... Предприятие одно и люди периодически перемещаются. Изначально, даже когда стоял Панас 1232 по меди, нумерация одной площадки была 2хх, другой 9хх, хоть и внутри одной АТС. Но... люди начали переезжать и потянули с собой номера...
Нет, одинаковых номеров не будет. За этим мы следить планируем четко. Предприятие одно и соответственно каждый абонент на отдельном пристальном учете. И отдельное спасибо за попутное разъяснение очередности просмотра номерных планов, я тоже думал "а что будет, если..." и как разруливается эта коллизия :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:41
Сколько у вас фактически VoIP каналов на ipLDK? Вижу в офлайне в конфигурации железа 8, но в СО их фигурирует 12.
Какая цифра правильная?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:45
Сколько у вас фактическт VoIP каналов на ipLDK? Вижу в офлайне 8, но в СО их фигурирует 12.
VOIB плата 4 канальная, на ней доп. 2 модуля по 2 канала. Всего 8. Поставили её недавно, вместе с покупкой iPECS собственно для организации связи между iPECS и LDK.
СО - медные. Медь к нам от провайдера тоже приходит.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:46
Хотя, в 322 программе 8. Тогда, вроде, нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
