Текущее время: 25 ноя 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: выбор линии внутри группы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 19:58
Подскажите пожалуйста, как изменить выбор линии внутри группы, к примеру есть 1-я группа в ней 2 линии СО1 и СО3, при наборе 9-ки занимается СО3, а если она занята то СО1.... нужно сделать наоборот :oops:
и такой момент это для общего развития, если в группе к примеру 3 линии как сделать чтобы линии выбирались по кругу... нажал 9 - СО1, сбросил нажал 9 - СО2.... и так по кругу
 Заголовок сообщения: Re: выбор линии внутри группы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 20:03
Народ, ну вы хоть документацию то в руки берете????????????????
Есть настройка по выбору линии в группе, или по "кругу" или по свободной ближайшей к той, которая занята!
А какая разница, какая линия из 2-х свободных занимается первой!!!!!!!!!! Это же усеченное значение "по кругу", раз их всего 2!!!!!!!!!!! Что за дурацкие вопросы?
:shock:
Вы зайдите на страницу 257 мануала, пункт 4.4.1.3......... :evil:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 22:11
Есть всего два варианта выбора линий в группе - с последней и по кругу. Это задается в ПГМ160/3 (CO Line Choiсe).
Вопрос, видимо, надо ставить по другому - фигурировать не номером СО, а внешней линией.Короче, чтобы сначала занималась линия А, а потом В, в вашем случае, нужно подключить линию А на СО3, а линию В - на СО1, в ПГМ160/3 установить LAST.
Есть еще вариант с LCR. В этом случае каждая линия должна быть определена в отдельную группу, а с помощью альтернативных индексов можно менять последовательность занятия линий. По кругу, в этом случае, сделать не получится...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 21:47
Алексей писал(а):
........А какая разница, какая линия из 2-х свободных занимается первой!!!!!!!!!! .........
те люди которые общаются с телефонией поймут "какая разница", вам в кратце объясню - есть различные операторы связи - с тарифами у кого то дешевле кого то качество лучше.... и т.д и т.п у кого то и дешевле и качество лучше, речь конечно же не про IP телефонию)))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 21:50
СПАСИБО!!!!!!!!! ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 11:07
А вы на вопрос то посмотрите!!!!!!!!!!!! Если разговор о занятии определенной линии из группы - это одно, а работа с разными провайдерами, так это батенька LCR...... Или как ответил уважаемый Дрон, поменять разъемы местами!!!!!!!!!! Или ставьте грамотно вопросы!!!!!!! За что же вы так IP телефонию "опустили", все зависит от провайдера и вашей настройки роутера, в котором вы должны установить QoS, приоритет голоса!!!!!!!! Тогда уважаемый, у вас и шлюзы на входе АТС будут летать, а не "булькать"....... Это уж вам от "старого" связиста!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:56
вы возможно не читаете форум, а много пишите....
можно сделать и через lcr конечно, а можно и со-шки переткнуть)) но с lcr-ром я считаю нужно возится когда 2 номера городских, 3ip телефонии, 1gsm шлюз ну и ещё чего нить))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 21:55
Да я и читать то по слогам только могу!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 23:20
:D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 15:15
Алексей, а ты и писать можешь только по слогам?... :D
