Текущее время: 06 ноя 2026, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Факс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:26
Попробуйте покрутить в сторону уменьшения Incoming CO ATTR(165~166) [N] --> DISA Supervision Timer.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:30
Уменьшил значение до 1, все равно при звонке 3 гудка проходит((( :wall:
стояло значение 20
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:31
Опять же, проверьте без АТС сразу ли вызовы на аппарат поступают. Бывает, что вызывающий слышит в трубке несколько посылок вызова, а фактически вызов еще на вызываемый аппарат и не подавался.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: kolbaser
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:33
Спасибо, что-то я об этом не подумал!
Сейчас проверим!)
Давно хочу сказать Вам огромное спасибо, по поводу SIPа!!!!!
Вы мне тогда очень сильно помогли!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:38
Сейчас проверим!)
Вот еще... Провайдер АОН вам выдает? Если нет, то и на СО выключите (там FSK, вроде, по-умолчанию).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:40
Странно, то 2 гудка то 3 гудка, может я что-то не так сделал?
Если сделать 15 звонков из них 4 будут с 2 гудками.
Возможно, что это из-за аналоговой линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:42
Сейчас проверим!)
В 160-163 CID Mode?
Так все возможно. Это вы без АТС, напрямую, проверяли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:43
без АТС гудок в телефоне - гудок на телефоне, масло масленное(((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:49
kolbaser писал(а):
В 160-163 CID Mode?
Да
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
