Текущее время: 06 ноя 2026, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Факс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:53
Добрый день! Появилась такая же проблема, как и у
viewtopic.php?f=5&t=1628
только за одним исключением линии не SIP.
Почитав внимательно все что тут пишут, я так не смог понять, что необходимо обновлять. :wall:
В том вопросе писалось про обновление VOIB, у меня же на АТС его нет, есть только VOIU, AAIB, SLIB24, DSIU, LCOB12
И соответственно версия VOIU B5DF
У оставшихся 10Ga и только у AAIB 10Hc
Версия АТС
iPECS-MG/GS55MxB.5Df APR/15
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
Буду признателен за помощь.
Сами факсы отдельно проверяли, работают.
 Заголовок сообщения: Re: Факс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:08
Все же, о каких внешних линиях речь то? Аналог, цифра?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:09
Аналог
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:11
Кстати, по поводу VOIU. В топике, ссылку на который вы дали, MPB обновляли до B[2].5Dg.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:12
kolbaser писал(а):
Аналог
Как поданы, не с айпишных ли шлюзов?
Проверяли работу факсов на линиях без АТС, напрямую?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:15
Да, прошу прощения, то есть обновить MPB и потом еще раз проверить?
Факсы проверяли на других аналоговых линия, они работают, шлюзы не айпишные.
Так же появилась проблема, факсы начали работать :shock: , но отправка и прием происходит с попытки 6-7, звонки от нашей АТС, на другой номер, другая линия, не воткнута в АТС, так же аналог.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:17
Проверьте, именно, на этих линиях. Отключите линию от АТС и подключите к ней факс.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:18
Хорошо, спасибо огромное!
Если не против, можно задать вопрос?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:19
А ранее вы вопросы не задавали? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:21
=) Я имел, ввиду подскажите пожалуйста, в какой параметр смотреть, что-бы убрать 3 гудка при входящем звонке? Уменьшить хотя бы до 1, я помню, вы писали, что на аналоговых линиях можно убрать до 1 гудка.
Где это можно посмотреть?
Заранее спасибо.
