Текущее время: 13 ноя 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:26
На официальном сайте?
Как лучше сделать бэкап?
Есть ли в АТС какой-либо лог, в частности, можно ли посмотреть, что происходит при попытке произвести звонок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:49
На каком официальном сайте?! Тут на сайте есть все!
А какие могут быть варианты сделать бекап? Он один - Maintenance --> Database --> Database Download, других вариантов нет.
Трассировка позволяет посмотреть ,что происходит при вызове.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:54
Подскажите пожалуйста, как запустить трассировку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:56
Подключиться по телнет по порту 5003.
PASSWORD: jennie
Включить трассировку:
mon> t b XX (где XX - Seq. Number, т.е. VOIM/VOIB)
для SIP:
mon> t s sip (трассировка стэка SIP)
mon> t s msip (SIP-сообщения кратко)
mon> t s fsipm (SIP-сообщения полностью)
mon> t s sipex (трассировка SIP-абонентов)
Выйти из mon:
mon>x
Выключить трассировку:
mon> t d
mon> t r all
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 13:12
Добрый день.
Вроде все получилось, вызов идет, но при ответе друг друга вообще не слышно. Где может быть проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 13:56
GrayseR писал(а):
Добрый день.
у вас проходит только сигнализация. посмотрите почему не проходят пакеты RTP? порты прокинуты на рутере?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:48
Какие порты? компьютер в одной сети с АТС, на нем установлен софтфон.
Соединение через CO проходит - на другом конце вызов есть, есть ответ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:06
Что у вас:
211 программа Device Register Mode,
102 программа Firewall IP Address?
В 132 программе для всех sequence попробуйте отключить RTP Security.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:08
211 - Device Register Mode - AUTO
102 - Firewall IP Address - 0.0.0.0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:46
Отключить удалось только в первых 3-х, в остальных после нажатия save опять сбрасывается на ON
