Текущее время: 14 ноя 2026, 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: RTFM? (Вопросы новичка)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:32
Да потому, что уже не производятся. Сейчас с E.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:14
"Продолжаем разговор" (с) Карлсон...
- SMDR есть на всех версиях iPECS (в частности LIK-Micro,LIK-MFIM50A)?
- есть ли варианты автоматической выгрузки SMDR на сетевой ресурс?
- каковы варианты формирования/получения SMDR в случае сети из нескольких LIK?
- LIK-Micro, LIK-MFIM50A, LIK-MFIM100 не имеют портов ТФОП и в любом случае надо добирать модулями LIK-LGCM4 или LIK-LGCM8?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:50
это смотря какую вы приобретёте программу тарификации.
атс может выдавать smdr либо по com-порту, либо lan.
также выдаёт либо online либо offline(т.е. в буфер и по требованию высыпет), либо одновременно.
есть на сайте мануал по функциям очень подробный. всё равно будете изучать, хоть и без курсов.
по вопросу атс : LIK-Micro, LIK-MFIM50A, LIK-MFIM100 - ведь есть ещё атс emg-80, mg-100/300, ldk-60.
посмотрите может они вам по цене подойдут. там также есть платы для аналоговых городских линий и эти атс-ки также можно объединить под корпоративную сеть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 18:40
ipLDK-60 в расчет брать не надо! Тоже надо забыть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 21:01
А вот тут можно поподробнее? Чтобы получать SMDR надо что-то покупать?
Что в данном контексте означает "программа"?
Угу... Т.е. вдумчиво курить маны на тему SMDR...
Кстати, в сети АТСок SMDR нужно собирать с каждой в отдельности или есть возможность какой-либо интеграции?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:39
например в wintarife можно собирать с двух атс одновременно.
тарификация это программа в которой заданы тарифы звонков страны.
если нужна просто статистика то у ipecs mg например очень удобная статистика, которую можно смотреть по web
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:40
Т.е., более, чем с двух - нельзя? Значит - в мусор.
Что такое биллинг, я представляю, спасибо. :-)
Т.е. iPECS-LIK не поддерживает вообще SMDR, раз такой ответ?
Мне не нужен веб, мне не нужен сторонний софт, я не про это спрашивал. Интересует возможность с сети iPECS-LIK собирать SMDR в "сыром" виде (текстовый файл) в автоматическом режиме (а-ля cron).
Могут ли LIK-и сами с некоторой периодичностью выгружать куда-либо SMDR (ftp, smb , smtp, ... еtс.)? Сеть LIK-ов в этом случае отдает "кучку" SMDR-ов по количеству станций, либо есть вариант настроить слияние этого в один файл/ на одну станцию? (в принципе, тот же член, только вид в профиль...)
Дальнейшая их обработка - задача элементарнейшего скрипта... Было бы что обрабатывать. :-)
PS. Не спорю, MG должна быть хорошей станцией, но... есть такое умное слово - "унификация". :-) Не хочется по подразделениям плодить разнополых мальчиков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 12:17
SMDR есть и в 90-х на более старых АТС был!
SMDR считывается телнет по COM или по LAN.
Вы бы полистали доку по функциям...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:48
Могу даже сказать, что он был и в 80-х. Телнетом через com. Где-то даже валяются исходники резидента, перехватывающие это дело...
Весьма прискорбно, что с тех пор ничего не изменилось в этом, разве что только смогли через lan отдавать.
Видимо, лгут те доки, где вскользь упоминается возможность отдачи smdr по smtp...
От листания док проку мало, я их читаю. Беда в том, что далеко не все там однозначно понятно. Особенно тому, кто с ЭТИМИ станциями не сталкивался. А по опыту общения с другими станциями (в 80-х, 90-х и начале 2000-х) знаю, что их доки - аналог описания синтаксиса языка программирования, не более.
Именно то, что не понятно однозначно, и спрашиваю. С тех пор, как крайний раз занимался pbx, прошло более 10 лет.
Если уж мои вопросы так сильно напрягают, то приношу свои искренние извинения за потраченное на меня, такого глупого, время.
PS. Но, вот что интересно, так это то, что на многие заданные мною вопросы, конкретных ответов, увы я не дождался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:55
Можно и по smtp, есть такое. Упустил...
См. System Attributes(160~161) [N].
