Текущее время: 08 ноя 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Re: объединение iPECS-MG и iPECS-LIK
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 21:46
Благодарил (а): 7 раз.
Пробросили на плату процессора порты по мануалам, связь появилась, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:53
Благодарил (а): 12 раз.
Всем привет.
Вернулся к вопросу объединения MG300 и LIK600
MG300 палан нумерации сделал 61ХХ, 62ХХ.
LIK600 1ХХ, 2ХХ, 3ХХ, 4ХХ, 5ХХ, 6ХХ.
АТС в разных сетях, проложены маршруты друг к другу ( ping ходит, порты открыты)
Раньше MG300 была с номерами 1ХХ, 2ХХ, 3ХХ, что бы не было пересечения номеров перевел на 6ХХХ.
LIK600 объединен с 9 АТС eMG80 с номерами 8ХХХ, голос ходит ОК.
MG300 несколько план SLIB24, поток Е1 1-30 линии, плата голосового приветствия AAUI.
Перевел плату голосового приветствия в режим VOIU, класс СО, 4 линии 31-35, ip станции прописался автоматически.
Сразу скажу столкнулся с проблемой перевода платы AAUI в режим VOIU, поплыл номерной плат на 4 номера, из за того что плата взяла как я понял 4 номера с SLIB24 (при прописывании номера доступно стало на 1 SLIB слоте только 20 ячеек в место 24) Ну ладно, переписал план, перезагружаю АТС - все линии потока Е1 в статусе 1-30 N/A. Несколько раз станцию ребутил такая же фигня, делал откат по бэкапу обратно не помогало. Решил проблему отключением АТС, вытащил поток Е1, включил АТС, после загрузки включил поток, все линии поднялись, звонки на внешние СО пошли, Выдохнул.... ( может кому пригодится опыт)
Далее на MG в п.160-163 на линии 31-34 Outgoing Group No, Incoming Group No - группу 22, Digit conv. table без изменения 2, TEnant так же не трогал 1. Service Type DID, CO Line Type -VOIP/H323.
На линиях 1-30 ничего не трогал, кроме как оставил вход и выход на группу 2 - городские линии потока Е1.
Далее взял номер 6147 дал ему доступ к линиям в п.150 1 и 22.
Полез в п.321 прописал номерной план другой АТС LIK600, для теста пока 3**, исходящую группу 22 ( дал номеру 6147 доступ к ней ранее) IP другой АТС LIK.
И ... и все собственно, не работает, при наборе с 6147 сразу отбой, так же с LIK на 6147 не могу позвонить - звонок уходит, гудки есть, на MG звонок не приходит.
Не могу разобраться что я еще не допилил.
так же вопрос по плану на LIK есть пару номеров 6ХХ, а на MG 6ХХХ - это считается пересечением номерного плана ?
В целом на LIK то все готово для работы, осталось на MG.
Так же забыл сказать что на LIK я прописал п.324 куда отправлять звонок 6ХХХ ( как прописывал eMG80)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:04
Считается. Вы ж на LIK в 324 программе, видимо, прописали свои номера 6#**?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:18
плата voiu не может у slib "забрать номера". у вас просто переполнение первого шкафа(bksu)
кстати в 103-й линии логически прописали?
это будут линии 31-34 = Service Type DID, CO Line Type -Н450.
в п.321 прописал номерной план другой АТС LIK600, для теста пока 3** - а свои номера прописали??
желательно, чтобы номера 6xx d lik не были
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:42
неа,
там на LIK у меня прописаны номера других eMG80 81**, 82**, 83** .... NET CO -2, и прописаны ip станций, ну и конечно MG 61**
из своего там плана только 3#**, и то я могу как с 100 так и с 200 номеров звонить на данные АТС, так что предполагаю что это не слишком критично в данной сборке.
можно даже попробовать удалить 3#** думаю так же звонки будут ходить меджу уже настроенными АТС.
А по поводу наличия на LIK 6хх номеров, щас я их удалю, проверю.
В целом по настройке на MG я все верно сделал ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:45
Надеюсь, в плане нумерации LIK больше ничего нет, начинающегося на 6?
А свою нумерацию, вообще то, надо прописывать в 324 программе!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:46
Прописано:
в п.103 слот 0 order 2, VOIU, линии 31-34 ip ATC, order 2
слот 2 order 1, PRIB, линии 1-30 ip пусто, order 1
в п.321 свой план 6#*** пока не прописал, щас напишу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:49
Причем тут 321 программа?! Мы ж о LIK речь ведем! С LIK же вы не можете на MG звонить на номера 6ХХХ?
Вообще, проверьте в первую очередь, чтобы на LIK ничего в плане нумерации на 6 не начиналось!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 16:03
Так как обычно сам дурак оказался.
Удалил на LIK 6хх номера.
В LIK 324 п. на номерном плане 61** был прописан IP тестовой АТС.
Поправил ip MG и все заработало, но в одну сторону только с LIK на MG, обратно с MG звоним занято.
Вот на MG честно говоря пока не знаю куда смотреть, или что то с разрешением с выходом на СО или еще что то...
На MG в п.321 прописал свой номерной план 61#*, 62#*, CO group 22, а вот IP CPN INFO прописывать или нет ? если да то чей ? MG или LIK ?
Последний раз редактировалось unnamed 24 июл 2015, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 16:05
в ipecs mg = линии 31-34 = Service Type DID, CO Line Type -Н450
