Текущее время: 13 ноя 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Персональный сокращенный набор
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:01
Добрый день!
Помогите пожалуйста с персональным сокращенным набором.
В пгм 227 ввел абонентов и присвоил им пароли. День, ночь поставил поумолчанию 1. (в пгм. 116 все тоже по 1).
Далее захожу в WEB под пользователем. В Station Speed Dial ввожу номера телефонов для сокращенного набора, выбираю CO Line и номер линии. Сохраняю.
Номера прописываю 8(код)номер (8495ххххххх) Пытаюсь с цифрового аппарата sped -Ю номер ячейки. В ответ тишина.
Выход в готор через 9. Попытался ввести номер через 98(код)и т.д.
В ответ тишина.
Пытался и через # и * вместо SPED - не помогает.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:06
Заходите в WEB под пользователем? Куда в WEB?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:22
Захожу под пользователем "128".
STATION 128 PROGRAM --> Station Speed Dial
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:30
Ок. Т.е., как абонент 128. А системный аппарат, с которого вы пытаетесь звонить, имеет номер 128?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:35
Совершенно верно. Захожу в WEB под 128м, с номера аппарата 128 пытаюсь звонить.
Последний раз редактировалось Шамиль 13 июл 2015, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:38
Ну, если запрограммировали персональную ячейку для номера 128, то с номера 128 эта ячейка должна работать!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:40
Может правило набора какое то другое должно быть??? Или может влиять кол-во проводов в линии. Линия к АТС двухпроводная. Может из-за этого быть такой результат? Хотя на системном телефоне та же картина.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:57
Вы, вообще, с номера 128 через линию, которую указали в ячейки можете позвонить на номер, который в ячейке же прописали, не используя скоростной набор.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:35
Могу. Более того, через эту линию работает переадресация пгм. 120 -> System speed dial
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:42
Очень странно. Должно тогда все работать!
Вопрос, а нафига вам в индивидуальную ячейку прописывать то, что уже есть в системной? Почему системной пользоваться нельзя?
Это я не к тому, что работать не должно... Просто интересно, что вы там крутите...
