Текущее время: 17 ноя 2026, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 21:00
А в lsr нужно прописывать выход на эту группу линий??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 21:01
А зачем?? В ПГМ324 уже будет прописан код.
Ну, если только набирать сразу номера, без кода выхода. Тогда ПГМ324 может и не нужна будет... Но, об этом будете задумываться потом, когда все заработает!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 21:23
понятно,спасибо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:54
получилось?
Для User ID добавьте @sip.sipnet.ru. Proxi Registration Timer лучше 600 пропишите.
Да, у вас прокси прописан sip.Sipnet.ru. Это нормально, что S заглавная?
Proxi Registration Timer лучше 600 или 1800
а прокси если 212.53.40.40 указать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:07
Добрый вечер,не получилось что-то
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:12
Я посмотрел конфиг. Вроде, в целом, все нормально. Только в ПГМ324 попробуйте очистить 0-й индекс и все прописать в 1-й. Да, коль у вас VOIB за NAT, поставьте еще в ПГМ324 галку у Net Firewall Route.
Только сейчас еще заметил, для линий 4-7 в ПГМ322 выключите Gatekeeper Usage!!!
Перезагрузиться не забудьте.
Первым делом проверьте, есть ли регистрация у провайдера.
Занимаются ли линии VOIP при наборе 7-ки?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:41
При наборе 7 дает,занятость,как и при наборе других цифр,не прописанных в lsr
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:44
В ПГМ322 выключите Gatekeeper Usage для линий 4-7
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 07:59
Да, вопрос может нелепый(но с таким сталкивался), а плата VOIB подключена физически в локальную сеть? Пингуется?
Просто адрес процессора 192.168.1.1, а платы VOIB - 128.0.0.19...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 09:03
какая адресация в сети? 192.168.1.1 частенько бывает роутер...... как подключаетесь к станции по сети или патчкордом напрямую?
