Текущее время: 25 ноя 2026, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ipLDK-60 плата voip
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:09
Посмотреть смогу, конечно. А подкорректировать лучше в онлайне - не доверяю офлайновской проге, использую, чтобы глянуть настройки...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:13
Вот еще скрины,что тут не так
5.jpg [ 258.81 KiB | Просмотров: 3414 ]
4.jpg [ 245.75 KiB | Просмотров: 3414 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:19
Нужно PSTN, а не NET - и в ПГМ322, и в ПГМ324. В ПГМ324 - Digit Repeat OFF.
В ПГМ143 Enblock на линиях VoIP включен?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:23
Да,enblok включен
Последний раз редактировалось Dimon444 07 фев 2012, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:27
В ПГМ324 вы не прописали NUM Plane Code - цифирь, по набору которой будут заниматься линии VoIP (например, 0, предварительно удалив его в плане нумерации АТС). И очистите CPN/IP Info - в вашем случае оно не нужно!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:30
не понятно,а как тогда будет выходить,если очистить CON/IP Info?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:32
В SIP Attribute 1 прописан proxy провайдера. Вам, ведь, туда стучаться надо?! :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:46
Понятно,но лучше все таки показать бэкап ,я думаю.А как мне его переслать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:48
Да вы, сначала, пропишите все, о чем я написал - должно заработать. Перезагрузитесь.
andrey@atsvtule.ru
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:58
Спасибо,завтра попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
