Текущее время: 10 ноя 2026, 06:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 21:52
Что-то у меня не получается. Создал в программе CO Group Access Code(180)[N] 2 группы
1 группа 805 это выход с SIP на город
2 группа 806 город.Вход на город
Далее иду в программу CO Line Attribute(160~163)[N]
выделяю одну отдельную линию с SIP(а) и присваиваю этой линии 5 группу
CO Line Attribute(160~163)[N] далее выбираю тот порт где вставлен городской номер и присваиваю этому порту отдельную группу 6
дальше Cos присваиваю этим линиям
потом иду в CO-to-CO Attribute(179)[N]
настраиваю 5 групу (Incoming) CO Grup на 6 группу Outgoing Co Group
и настраиваю Incoming/Outgoing Direct:eneble
набираю с Avaya код на атс LG далее не номер набираю абонента а выходную группу 806 и станция меня сбрасывает(идут короткие гудки).
что я ни так сделал.
Помогите пожалуйста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:26
В CO Line Attribute(160~163)[N] Incoming и Outgoing Co Group лучше назначить с одинаковыми номерами.
Я не понял, что у вас по sip с авайи приходит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:37
Это все Outgoing CO Group. А что по Incoming CO Group?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:40
1 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
2 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
3 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
4 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
5 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
6 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
7 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
8 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
9 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
10 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
11 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
12 VOIP/SIP DID 2 2 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Overlap On
13 ANALOG/LCO Normal 1 1 1 1 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
14 ANALOG/LCO Normal 3 3 1 1 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
15 ANALOG/LCO Normal 4 4 1 1 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
16 ANALOG/LCO Normal 4 4 1 1 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
17 ANALOG/LCO Normal 4 4 1 1 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
18 ANALOG/LCO Normal 4 4 1 1 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
19 ANALOG/LCO Normal 4 4 1 1 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
20 ANALOG/LCO Normal 4 4 1 1 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:43
15 ANALOG/LCO вставлен городской номер
Outgoing CO Group я так понимаю должен быть город
Последний раз редактировалось sasha 08 июл 2015, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:44
Бр-р-р...
А что ж у вас в CO Group Access Code(180)[N]?
Какая аналоговая линия у вас для транзита используется? СО 15?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:47
Index Access Code Name CO Line Choice Grp No. AND Digit Eme Svc ARS Svc ARS Digit 1 ARS 1 Usage ARS 1 Dgt Conv ARS Digit 2 ARS 2 Usage ARS 2 Dgt Conv
1 9 Round Robin Off Off Converted Converted
2 801 Tranzit First Line 1 Off Off Converted Converted
3 802 sip First Line 2 Off Off Converted Converted
4 803 tranz kaxov First Line 3 Off Off Converted Converted
5 804 Vux v Gorod First Line 4 Off Off Converted
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:49
по коду 802 мы с атс LG выходим на VPN и добираем номер телефона на Avaya
я там писал что с города транзит идет(настроен)
на SIP и 14 ANALOG/LCO тоже настроен.
в 15 вставлен еще один городской номер и задача теперь чтобы модно было с Avaya на LG а с LG
выходить уже на внутрение городские номера.
Просто сидят диспетчера в разных городах и одному надо выход через LG на город.
Последний раз редактировалось sasha 08 июл 2015, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:50
В глазах рябит! Есть же кнопочка Overview в CO Group Access Code(180) [N] - Скрин покажите!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 23:05
не получается скрин сбросить.
как его сюда вставлять у меня не получается.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 9
