Текущее время: 15 ноя 2026, 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: переадресация на SIP номер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как настроить переадресацию на SIP номер.
Ситуация такова. Поступает звонок в организацию, просят соединить со специалистом таким-то. Этот специалист сидит в другом городе. У него есь SIP номер.
Так вот, как же настроить АТС, чтобы, допустим, переключив на добавочный номер 123 звонок уходит на этот самый SIP номер????
 Заголовок сообщения: Re: переадресация на SIP номер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:52
Конкретно, в чем вопрос? Что делали и что не получилось?
Переадресация тут на форуме обсуждалась не раз. Поискать по форуму не пробовали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:04
Пока ничеого не делал, чтобы все не сломать. Читал, но там все как то умно написано.
Я в первый раз сталкиваюсь с программированием АТС.
Если конкретно, то нужно чтобы оператор смог переключить на сип номер позвонившего абонента.
Как то так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:09
Так что не понятно то? В чем затык?
Перед программированием настоятельно рекомендую сделать бекап! Потом, ежели что, можно быстро восстановиться!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:06
Какие параметры менять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:15
О каких вы параметрах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:24
SIP DATA по всей видимости надо менять, но где конкретно я не знаю. В описании особо ничего про это я не нашел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:37
Погодите, вы ж о переадресации спрашивали! Вы на этот вот sip просто позвонить можете с номера абонента вашей АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:24
Нужно чтобы можно быто позвонить с внутреннего номера АТС позвонить и переключить внешний вызов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:23
Какие внешние линии?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
