Текущее время: 25 ноя 2026, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с переадресацией
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 09:30
С сотового? Такое и у нас тут бывает - проблема, скорее, где то на стыке между провайдерами.
А как проблему с провайдерами решали?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 09:43
Сам я не решал. Люди решали. От прова сильно зависит, от его готовности пойти на встречу и решить проблему.
Но, надо как то доказать, что проблема не у вас. Например, собрать статистику - как оно работает при вызовах с различных номеров (разных провайдеров), в том числе и с других номеров вашего провайдера. Как правило, оказывается, что проблема не глобальная и имеет некую закономерность.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:49
на мой взгляд закономерности нет никакой... первый раз звонишь, нажимаешь 1 попадаешь во вложенное меню - все ок, звонишь второй раз нажимаешь 1 попадаешь на оператора (перевод по ошибке). Провайдер разводит руками... Может попробовать что то в soho поднастроить?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:17
Подскажите, какой dtmfmode использует aria soho? В инструкции не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:33
Не понятен вопрос!
Вы ж проверили, подав в качестве внешней линии внутренний номер станции - у вас все нормально работает!
Не, ну можно, конечно, снять трассировку и посмотреть,какие цифры получаете.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:48
Да, проверил, все работает. Провайдер интересуется какой dtmfmode использует aria soho, чтобы такой же выставить в addpac.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:04
Дык, даже и не знаю, что вам сказать, потому, как, в моем понимании, dtmfmode относится к айпишным вещам.
DTMF Send Mode:
1. Внутриполосно(Inband) - звуковыми тонами внутри открытого аудио-канала.
2. В пределах RTP-сессии, отвечающей за передачу аудио-сигнала, при помощи RTP-пакетов СПЕЦИАЛЬНОГО типа (RTP Named Telephony Events) - RFC 2833. При этом, в целях обеспечения redundancy могут так-же генерироваться и inband-тоны.
3а. Внеполосно(Outband) с использованием протокола сигнализации H.245, в сообщении User Input Indication, через элементы H.245 Alphanumeric IE
3б. Внеполосно(Outband) с использованием протокола сигнализации H.245, в сообщении User Input Indication, через элементы H.245 Signal IE.
3в. Внеполосно(Outband) с использованием INFO(SIP).
Но ARIA SOHO не айпишная станция...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 09:15
Очень исчерпывающе, спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 09:18
Интересно, только 1 дублируется, или любая первая цифра? Но, это надо трассировку снимать, смотреть, что получает станция.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 09:23
Любая цыфра, чаще 3. Как можно трассировку снять?
