Текущее время: 17 ноя 2026, 01:54
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:30
Доброго дня!
Имеется:
iPECS-MG/GS56M-2.5Ci OCT/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
sip линия от "оптимальные коммуникации"
Проблема:
При звонке на внешний номер происходит следующее
1)номер набирается
2)идёт гудок
3)звонок проходит на абонента(телефон начинает звонить)
4)звонок отваливается с сигналом коротких гудков(занято)
P.S. Происходит периодически, не на каждом звонке.
Подозрения:
Я так подозреваю, что атс воспринимает не правильно пустотный интервал зумера и воспринимает его как занято и обрывает линию.
Вопрос:
Перерыл мануал, там о интервалах зумера нет нислова, есть ли вообще такая настройка?
В чём может быть ещё проблема такого поведения?
Заранее благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:50
Сниф не пробовали снять? Надо же понять какая сторона и по какой причине рвет вызов.
Ну или трассировку средствами MG.
Причем тут интервал зуммера(правда, не совсем понял, о чем вы)? Это ж не аналоговая линия, а sip...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:07
И еще вопрос, а при таких вот вызовах не проходит ли относительно большое время(5 сек. и более) после набора номера до поступления сигнала КПВ (контроля посылки вызова)?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:37
Первый раз работаю с атской, киньте пожалуйста ссылкой как снимать снифы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:48
Поищите по форуму - все уже писалось. Задайте "трассировка sip"...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:50
В принципе и при обычных звонках кпв поступает 5-7 сек от начала отсчёта соединения.
Сейчас звонил из 10 раз было 3 обрыва 1 обрыв был с кпв(1 гудок прошёл) и даже быстрее чем обычно, а остальные сразу в занято сваливались
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:56
Набор номера по sip осуществляется enblock'ом. Наберите номер, нажмите "#" и засеките, через сколько появится КПВ. Это, конечно, грубо, но все же... Просто есть одна мысль.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:01
Коль со снифами, трассировками проблемы, посмотрите, хотя бы, вот это
viewtopic.php?f=5&t=1581
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:27
Время плавает, и при положительном и отрицательном звонке 5-9 секунд в среднем.
Пытался снять сниф как описано тут: https://yadi.sk/d/Gz3NYdaQ3R0d1, но столкнулся с проблемой как было у человека в топе, ничего не выводилось, не успел до конца разобраться со снифом прочитал это:
"Коль со снифами, трассировками проблемы, посмотрите, хотя бы, вот это
viewtopic.php?f=5&t=1581"
Читал топик до этого, сейчас перечитывая понял что не заметил факт на который жаловался человек: "Кстати похожая ситуация иногда происходит и при звонке на сотовые телефоны"
Очень похожая ситуация тогда получается, потому как такие звонки как раз на мобильные номера.
Можно ли как-то с этим разобраться через провайдера?
Или остаётся ждать прошивку только?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:33
Вы что, до конца не дочитали? Есть прошивка, выложена у нас на сайте.
