Текущее время: 24 ноя 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Системный телефон LDP 7224D
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:23
Системник перестал переключать на других абонентов через кнопки flexible(программируемые клавиши справа). Т.е. когда приходит вызов на системный телефон и его нужно перевести, секретарь раньше просто нажимала любую запрограммированную клавишу и всё работало прекрасно. А теперь при этих же действиях, удерживаемый абонент слышит короткие гудки, как при сигнале занято, тот, на кого переводят, получает вызов, но поднимая трубку, слышит один длинный непрерывный гудок. В чём может быть проблема? Через TRANS/PGM+flexible(или ручной ввод номера) работает все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Системный телефон LDP 7224D
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:29
Внешние вызовы могут быть переведены нажатием на клавишу абонента, а вот внутренние только через Trans/Pgm.
У вас с переводом каких вызовов проблемы?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:40
проблемы с переводом внешних вызовов через клавишу абонента.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:50
Проблема при переводе на любых абонентов, или, может, на каких то конкретных?
АТС пробовали перезагрузить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 12:48
Да, перезагружалась сразу же после поступления жалобы, не помогло. Так же отсоединял системник от питания в кабинете и от АТСки тоже отсоединял. Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:07
Естественно, из тех, кто на клавишах.
До обнаружения этой проблемки что-нибудь трогали в настройках АТС?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:56
Проблема распространяется частично на некоторых абонентов. Скорее даже пара человек как исключение работают, а остальные нет. В настройках АТС ничего не изменялось.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:58
А подробнее?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 16:00
Вообще, не верится, что оно просто так вот взяло и сломалось! Именно, это.
