Текущее время: 15 ноя 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG100 - Asterisk, проблемы АОНа
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:42
СО2СО:
first 4 - это сип-транк
second 1-3 - две аналоговые группы и PRI
in-out: direct: enable, station: enable
Digit Conv Table - для СИП транка пустая, есть ли смысл что-нить вписывать, если номер не должен меняться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:47
Еще посмотрите CO COS(забыл напомнить). Это надо было в паре с CO-to-CO настраивать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:49
SVLD писал(а):
СО2СО:
Просто, когда линии выставлены как DID, входящая обрабатывается по Digit Conv Table...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2015, 16:12
а вот, что интересного получилось:
если я DCT выставляю 9XXXXXXX -> *802XXXXXXX или *803 - т.е. аналоговые СЛ, то связь работает!
(спасибо за CO COS)
видимо нюансы с PRI. *801 - ну ни как не отрабатывает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2015, 16:21
Да тут нюанс один - правильный АОН! Он у вас в поток уходит или неправильный, или пустой - провайдер, видимо, просто рубит такие вызовы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 06:20
А как транк заведён на Астере? Через транк или экстеншин?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:02
MG регится на астериске, используется VOIU
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:42
Снимите трассировку потока. Будет видно в чем проблема. Но, все же, думаю дело в АОН.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:45
Я уверен, что дело в АОН, но я один из PRI-номер куда только не вставлял - не катит.
Трассировку обязательно сниму, как добью людей, которые сто лет назад настраивали АТС, не факт, что они помнят пароль маинт (
без трассировки я на форуме мозг и не выношу)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:51
Тогда просто настройте правильный АОН для транзита.
Incoming CO ATTR(165~166) [N] --> Transit CLI 1 / SIP UID 1
Outgoing CO ATTR(170~171) [N] --> Make Transit CLI, Transit CLI Type = Transit CLI 1
Возможно, просто надо включить Make Transit CLI - начните с этого.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: SVLD
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 8
