Текущее время: 06 ноя 2026, 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: iPECS-MG100 - Asterisk, проблемы АОНа
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 20:13
Добрый день, есть система
Цитата:
iPECS-MG/GS55M-2.0Ci JUN/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
сначала сопутствующий теме вопрос:
* Есть пароль админа, но нет maint. В связи с этим ни обновить прошивку ни подебагить по телнету станцию я не могу. В меню System Password(226)[N] - можно только поменять пароль админа... Вопрос: как восстановить maint -пароль?
Теперь по сабжу:
благодаря чтению кучи постов на форумах (в т.ч. помощи Dron людям) смог настроить связку MG100-Asterisk по SIPу через VOIU. Все красиво работает в обе стороны, осталась пара "некомфортных" проблем:
1. Имена станций идут в кодировке CP-1251, т.к. астериск расчитывает на utf-8 - имена превращаются в мусор. Можно ли заставить станцию работать с русскими именами в utf-8?
2. и самое главное - при звонке из MG-100 в астериск, как в поле From:, так и в Contact: передается либо SIP-овский user-id (прописанный в SIP CO User ID Table(373)[N]) либо CLI Number, но ни как не могу добиться передачи DN (внутренний номер).
Может кто подскажет где копать? Уже бездумно перелопатил наверное все комбинации, связанные с CLI в ПГМ-373, ПГМ-170...
P.S. я в курсе, что можно в ПГМ-170 выставить CLI Type, а в ПГМ-135 прописать Long CLI, но при 70ти абонентах - это замахаться можно дублировать DN в Long CLI. Надеюсь на решение по-логичней
Последний раз редактировалось SVLD 16 май 2015, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 20:40
1. В общем то, вы ж сами все и написали. Русские имена по SIP не катят.
2. Что должно быть в разных полях указывается в SIP CO User ID Table(373) [N]. Какие проблемы, например с CLI? Для абонентов же можно прописать их внутренние номера. Еще подсказка: в Outgoing CO ATTR(170~171) [N] см. CLI Type. И в Station DN Attribute(131~135) [N] CLI Number, Long CLI 1 / SIP UID 1, Long CLI 2 / SIP UID 2, Long CLI 3 / SIP UID 3...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 20:41
P.S. дописал до Вашего ответа)
Русские имена прекрасно катят по SIP, просто станция использует "устаревшую" кодировку, может проблема решится обновлением прошивки?
Вот только мне бы восстановить Maint password
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:27
А что делать! Вообще, с точки зрения объединения АТС лучше использовать h323 и настраивать в Voice Network. В этом случае в качестве АОН передается внутренний номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:30
h323 - анахронизм, что уже о нем вспоминать...
хорошо, а что по поводу mant pass?
Мы ж обсуждаем SIP и конкретное оборудование.
Не все так просто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:40
Да ну! Вот с точки зрения взаимодействия АТС оно ловчее. Там, в общем то, все как в E1.
Вы меня не переубедите!
Да и чего вспоминать, коль оно и не забывается! :-) Всегда вяжем АТС между собой по 323 протоколу.
SIP - дырявый протокол Это мое мнение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:44
Сколько я такое слышал от олдскульных программеров аппаратных АТС) при всем уважении.
Поверьте, за SIP уже не угнаться.
По русскому - намек понял, прошивкой это не решить
По паролю, я так понял, зная админский досту для обслуживания не получить. Чтож придется его потребовать от программеров.
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 22:07
Причем тут угнаться, или не угнаться! Мы сейчас ведем речь об объединении АТС. И для этого h323, по мне, ловчее.
Я ж не веду речь об айпишных абонентах.
Если по-простому сказать, то h323 разрабатывался связистами, а SIP программистами. Я просто высказываю свою точку зрения. Неудобен SIP для построения сети АТС. Вот, хотя бы ваша проблемка с АОН внутренних номеров.
Ладно, это просто мое мнение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 22:17
тут скорее недодуманность корейцами SIP-реализации.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
