Текущее время: 15 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Re: статус цифровых портов N/A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:26
а программно "убивали" или просто сняли плату
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:31
bravo писал(а):
я выключал из EKSU одну плату аналоговую на 24 порта. Должно было завестись, если проблема в таймслотах, потому что стало именно 108. но не завелось.
Так в тайм-слотах проблемы и нет. Не у вас первого кол-во абонентов в блоке превышает 108. Мне известны и другие случаи - работает! Сам я, еще раз повторюсь, так бы делать не стал, но...факт остается фактом. Оно с перебором 108 абонентов, в общем то, работает.
Мне думается, что проблема, именно, с платами цифровых интерфейсов. Не работают же каналы PRI и цифровы абонентские порты. Мне думается, что надо, как я выше написал, пошаманить с платой потока и с DSIU, которая на проце.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:41
Да, я выше уточнял, что надо, если удалять, то, именно, программно! Плата то, кстати, может остаться в слот подключенной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:10
Благодарил (а): 9 раз.
Убирал программно через 102.
PRI работает, я про неё кажется ничего не писал. (впервые упоминание об этом видел на первой странице, но я подумал это ваша опечатка). Не работают только цифровые порты на DSIU и DTIB12 в EKSU. (других цифровых плат/портов нет).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:14
может 101-я? перезагружали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:25
А как же это?
bravo писал(а):
Сейчас отвалилась плата цифровых потоков. Точнее она в состояние ACTIVE находится, но порты все N/A. Аналогичная ситуация и с цифровыми портами на ЦП.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 14:37
А как же это?
балин, прошу прощения) это опечатка из-за параллельных рабочих моментов с другим оборудованием... )
портов конечно же имелось ввиду.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:03
Вот, это уже несколько иная ситуация.
Вопрос, а цифровые поты только на процессоре отвалились? А как обстановка с DTIB?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:16
отвалились все цифровые порты - и на процессоре и на DTIB12... сейчас вот приехал к станции... буду ей ноги и руки вырывать и пришивать на место.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:18
ещё раз
DTIB12 перекинь в нижний ящик и правильно пропиши в 101-й и 103-й пгм
