Текущее время: 14 ноя 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Проблема с SIP
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:12
Здравствуйте! Была приобретена станция iPECS-eMG80 и в нее установлены платы eMG80-CS416 и eMG80-CH408. Была произведена настройка CO линий (13-20) VoIP на оператора SIPNET. Заработало 2 линии на встроенных 2-х лицензиях, после были приобретены лицензии на еще 6 линий и активированы, но заработали только 6 линий VoIP, 2 последние линии (19-20) не работают. При попытке выйти на них с системника пишет "Нет доступа"! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SIP
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:30
Можете скрин показать, какие у вас там имеются лицензии?
Но сначала посмотрите CO Type и CO/IP Group у линий 19-20.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:42
Прикрепил два скрина!
Комментарий к файлу: Lic
2.png [ 37.06 KiB | Просмотров: 5349 ]
Комментарий к файлу: CO Line Overview
1.png [ 21.28 KiB | Просмотров: 5349 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:59
gorbunkul писал(а):
...2 последние линии (19-20) не работают. При попытке выйти на них с системника пишет "Нет доступа"
А как вы выходите на эти линии? Кнопки запрограммированные нажимаете, или код набираете?
Да, какая у вас версия на eMG?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 14:06
У секретаря запрограммированы кнопки на системнике, а все остальные через LCR.
iPECS eMG80
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 2.0Ad
H/W Issue - 0
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 14:15
Хм...
Что показывает SIP Trunk Status Overview, SIP Registration Status Overview?
Вы все 6 линий после покупки лицензий одновременно настраивали, или 19-20 самые последние настраивались?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 14:50
Хм...
С самого начала настраивал все 8 линий, работало сначала 2, потом 6.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 14:57
А кнопки СО 19, 20 случайно не мигают?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 15:22
Именно, что мигают!
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 15:34
А что ж вы про это не написали то?
На аппарате системного аттенданта Trans/Pgm 072...
