Текущее время: 12 ноя 2026, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 04:53
например у вас абоненты астерикса = 5хх и номер группы SIP-транков номер 2(код=*802).
в таблице конвертации рисуете 5хх -- конвертировать в *8025хх
Виталий, спасибо. Но я так и делаю. В PGM Station DN Attribute(131~135) для тестируемого номера в Digit Conversion Table (1-9) стоит таблица 1. В этой таблице я указываю именно то, что указали вы, дальше указываю Apply Option --> Station (и другие варианты тоже пробовал). При наборе номера на MG из диапазона Астера Атс говорит что неправильно набран номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 07:43
Вы в таблице указывает номер CO Group, в которую определены sip-линии, или номер конкретной sip-линии ( CO)? Вариант с номером конкретной CO в Digit Conv Table не рпботает - номер группы надо использовать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:09
Да, да, я указываю номер группы. Но не канает.
Вот ссылки на скрины, много вложений форум не пропускает
https://drive.google.com/open?id=0BxFEP ... authuser=0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:16
А зачем паузу добавляете?
Enblock включён на sip-линиях?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:27
Паузу я добавлял в качестве эксперимента и не убрал. в PGM 162 Digit Sending Mode --> Enblock
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:29
вы показываете, что коды групп начинаются с 801 и т.д., а рисуете *805. уберите * и паузу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:31
у вас для со линии(в 160-й) указана 2-я таблица конвертации. вы нам скрины с какой таблицы показываете?
да там первая .. увидел... это неправильно. или для линий укажите таблицу 1. или заполните правильно таблицу 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 10:16
Для внутренних линий в PGM Station DN Attribute(131~135) я указал первую таблицу конвертации, там и указал конвертируемые цифры. Зачем для CO прописывать конвертацию цифр?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 10:19
* убрали?? и паузу?7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 10:29
Да как же так??? Я же всё делал так!! Сейчас всё заработало! Куда я мог руки так засунуть? Ёмаё. Спасибо в очередной раз!
