Текущее время: 17 ноя 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Re: Базовые настройки станции
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:56
integrarium писал(а):
Нашел описание решения похожей задачки...
попробую применить
и все равно не понятно почему надо начинать с 9го в пмг 133?
Видимо, там рассматривался конкретный вариант! Надо же творчески подходить ко всему этому!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 18:00
помогите разобраться в теории
вот у меня есть 16 аналоговых внутренних линий с нумерацией
есть сип транк, есть phontage
звонок с внутренней линии на phontage идет, с phontage на внутреннюю идет,
а при попытке выйти наружу - через 9 идут короткие гудки, что еще надо прописать?
где настраиваются правила выхода на внешнюю линию?
выход через 9
разрешения выхода нашел
сперва указываем какой СО в какую группу входит,
а затем указываем какой номер в какую группу входит.
но вот например назначил я на софтфон номер 120 и с него я могу звонить внутри и на него тоже, но как назначить ограничения для этого номера не ясно...
trush.info
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 19:53
Ограничения? Это о чем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 06:07
Добрался до Руководства по программированию и администрированию
надо было все остальное читать потом! самое понятное, что до сего момента нашел из мануалов. Мой последний вопрос был про тенантные группы, теперь я знаю что это такое, вопрос снят :)))
сип зарегистрирован, но выход по сип пока не заработал...
читаю что еще надо настроить... по умолчу они ведь все должны иметь выход на 20 группу, где у меня VIOP поднят.
но и мануал прочитан на 20%
trush.info
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 07:57
сип таки надо было прописывать на 1-2 VIOP - что у меня 5-6 зарегистрировались.
после прописывания на СО 5 все поднялось!
Спасибо за ответы и помощь!
trush.info
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:21
Входящие то идут звонки, а вот исходящие пока не идут... не соображу где не настроил чтобы можно было с внутренних телефонов звонить наружу. набираю 9 и идут короткие гудки... где разрешение не выставил? звоню с номера 101, в 117 все группы разрешены.
trush.info
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:39
А после набора 9-ки лини то, вообще, занимаются? И какие? Есть системный аппарат? Назначьте на нем клавиши ваших СО1-СО5 и посмотрите, какие занимаются.
И еще подсказка - по 9-ке занимаются линии из младшей разрешенной абоненту CO Group.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: integrarium
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:57
я поместил все со кроме 5 в 21 группу.
то есть она одна только и доступна.
системного телефона нет ((((
но ее оставил 20
!!!!!!!!!!!!!! :Yahoo!:
после перевода СО5 в 1 группу все заработало!
странно, ведь я ему все разрешил...
trush.info
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:59
но ее оставил 20
Действительно, странно... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 14:42
И на этом вопросы не закончились )))
хочу настроить аттенданта для тенантной группы 1...
вроде как это делается в 125 проге, пишу номер 101, сохраняю (номер не сохраняется)
набираю 0... куда то звонит, но 101 не звенит... не понятно куда ушел звонок.
как узнать есть ли у группы аттендант и все таки в 125 настраивается он?
trush.info
