Текущее время: 13 ноя 2026, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Базовые настройки станции
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 07:45
Доброго дня! я новичёк в атс, сижу читаю мануалы но много непонятного.
есть атс, обычные аналоговые телефоны, комп, системного телефона нет...
Первые этапы запуска разобрался как сделать (не заходила в веб интерфейс по http (заходим через https), потом не хотела сохранять настройки - скинул sw1.2).
теперь задача подключить входящий sip транк
и программные телефоны.
хочу подключить phontage, станция отвечает что нет регистрации
решение - Device Login --> Station User Login(443)
второй и главный вопрос - как подключить внешний сип транк?
trush.info
 Заголовок сообщения: Re: Базовые настройки станции
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:55
Касательно sip все, в общем то, так же, как в iPECS-LIK. Поищите по форуму, уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:12
Ищу, пока понял только что настраивать надо 133 программу, раз атс за роутером то надо firewall прописать, прокинуть порты... вот какие порты 5060 и 5061 или еще надо какие то?
провайдер выдал логин пароль и ip
и вот если ип видно куда писать то куда логин пароль...
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:31
Бумаженция по используемым портам выложена у нас на сайте.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:33
Да, я ее почитал, надо все порты из нее прокидывать или для сипа хватит 5060 и 5061?
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:43
Не только 133 - но и другие программы в SIP Data. И общие настройки, естественно, для CO, абонентов...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:48
в 210й
первичный и вторичный днс, это надо ип провайдера ставить?
или ничего менять не надо, раз у меня только подключение одного сипа?
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:50
DNS - оно и есть DNS. Это серверы доменных имен.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:52
Эти порты для сигнализации. А нужно же еще под голос, для RTP.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:58
Ага, понял сейчас допроброшу порты.
прописал, некоторые настройки взял из примера на lik
1) SIP Common Attributes(210) [N]
настраиваю первичный и вторичный DNS от провайдера
больше не чего не меняю
2) SIP User ID Attributes(126)
Registration User ID - 2240002
Authentication User ID - 2240002
Authentication User Password - ******
Contact Number - 2240002
Authorized Representative ID Table Index - 1
User ID Usage - ON
Ring Route Type - did conversion
DID Conversion Type - modify usig
3) SIP CO attributes (133)
Proxy Server Address - IP-адрес СЦК
Domain - пустой, надо чтото тут писать?
Registration UID Range - 1-1
DTMF Type - 2833
остальное по умолчанию
пробую сохранить настройки в 133 программе, а они не сохраняются...
только favorit PGM растет а настройки не сохраняются.
чето я не понимаю что надо писать чтоб сохранились настройки...
trush.info
Последний раз редактировалось integrarium 21 апр 2015, 11:44, всего редактировалось 4 раз(а).
