Текущее время: 16 ноя 2026, 08:54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:11
Пробовали набирать внутренних абонентов? И? Набираются?
Читайте доку - учите матчасть! Надо же представлять, как оно все работает!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:37
Я представляю как настроить приветствие , потому что вы мне это подробно расписали, теперь если меня спросят как это сделать , я легко и сам смогу рассказать, за что вам большое спасибо, но в каком месте мне искать переключение на тональный набор внутренних номеров я даже не представляю, возможно данной функции вообще нет.
И вот тут смысл заключается в том, что сначала идёт VSF с разделением на группы, по окончанию vsf - должен осуществляться переход на тональный набор внутренних номеров(секунд так на 5) ,а затем переключение на секретаря или группу в которую я вписал только её.
И если вы про эту доку : http://www.digitline.ru/catalog_tech/Lg/ipecs_FO_Manual_MP_RU6.pdf
То должен заметить что там такого многозадачного решения нет.
Добавочные не набираются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:45
"Если вы знаете внутренний номер абонента – наберите его в тоновом режиме, либо дождитесь ответа секретаря"
это у звонящего из города т/а должен поддерживать тональный набор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:49
Но Как Включить набор внутреннего номера абонента ?
уже включен....
во время приветствия наберите своего(например 120 или ещё какой у вас подключен). должны попасть на него
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:55
уже включен....
Так если я 1 нажму я на группу попаду )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:58
нажимайте внутренний номер, что думать. уже проверили бы давно. за это отвечает inter digit teimer.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:08
Ох... Вот я и говорю, учить надо матчасть. Это азы, это даже не касается данной кокретной АТС. Речь о принципе работы DISA как таковой.
g100m писал(а):
...но в каком месте мне искать переключение на тональный набор внутренних номеров я даже не представляю, возможно данной функции вообще нет.
Вот тот абонент, который вам звонит, должен набирать ваших внутренних абонентов в тональном наборе. В сообщении же говорят тому, кто вам позвонил!
Н-да...
Звоните. АТС отвечает и начинает воспроизводить некое сообщение. В течении этого сообщения и по-умолчанию 5 сек. после вы можете что то там начать набирать. Набирать можно только в тональном режиме! Вы можете набрать 1, 2, 3 и т.д., можете набрать абонентов, или другие коды из плана набора вашей АТС.
Это общие, так сказать, принципы функционирования DISA.
Конкретно применительно к данной модели АТС в 228 программе указываются назначения для DISA в случае ошибки набора/отсутситвие набора - Error, в случае набора занятого абонента - Busy, в случае набора не отвечающего абонента(по таймеру не ответа) - No ansver. Т.е., что должна сделать АТС для этих случаев - разъединить, послать куда то вызов(сообщение, абонент, Station Group и т.п.).
Все, больше нечего добавить. Итак, написал, можно сказать, по доброте душевной. :-) Обучение основам не есть задача данного форума.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:11
Мля... Если наберете 1 и в течении 3 секунд(по-умолчанию) не наберете еще какую-нибудь цифру, то будет обрабатываться голосовое меню, в противном случае предполагается вызов по коду плана нумерации - если набрали внутреннего абонента, то будет вызван этот абонент.
Все, с азами я пас... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:12
Действительно - давно бы уже все проверили!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:14
Хмм..хотя да....вроде работает.странно.
