Текущее время: 15 ноя 2026, 21:34
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:58
Блин, ну если вы назначили вызов на сообщение, вместо номера 100, то почему он должен звонить? :roll:
Вообще, загляните в доку, почитайте по поводу DISA. Пережде, чем что то делать надо ж иметь хотя бы представление о предмете. :-)
Да Мануальчик Очень жирный по данной модели, раздражает что он написан в стиле спецификации всё повторяется миллион раз, действия все в основном на телефоне описываются. 700 страниц повторяющегося бреда.Хотя на самом деле всю настройку (Приветствия) можно расписать 5 предложениями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:39
Да я даже и не про настройку, а о понимании что есть DISA и как оно работает. Настройка - дело второе. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:42
Короче, см. 167 прогу. Там прописывается в частности, куда должен пойти вызов после приветствия, если ничего не набирали. Кстати, а вам донабор внутренних номеров то нужен, вообще? Может вам DISA и ни к чему?
Есть же другие варианты установить голосовое сообщение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:58
Текст примерно такой :
Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы.
Если вы хотите связаться с отделом оптовых продаж – нажмите «1»
С отделом розничных продаж – нажмите «2»
По вопросам сотрудничества – нажмите «3»
Если вы знаете внутренний номер абонента – наберите его в тоновом режиме, либо дождитесь ответа секретаря.
Если ничего не нажимать должен быть переход на секретаря , если нажать 1 или 2 или 3 на группу *620 *621 *622.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 13:04
Голосовое меню настраивается в 228 программе. Там же и все по аналогии со 167, а сама 167 уже не задействуется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 13:07
создавайте группы(туда нужных абонентов)
228 пгм отвечает за:Если вы хотите связаться с отделом оптовых продаж – нажмите «1»
уже вам ответили. пардон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 13:17
228 спрашивает индекс сначала, в которым мы уже создаём 1-2-3 по группам, этот индекс надо заводить в 231 и вписывать там STA 100 на всех режимах ? или 228 спрашивает какойто другой индекс, откуда 228-ая понимает что это должно работать именно на 100(телефоне секретаря) ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 13:18
это номер вашего записанного сообщения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 13:28
ясно, спасибо, сейчас всё попробую.отпишусь по результатам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:06
Всем спасибо! Всё работает! НО проблема образовалась ,:( наверное серьёзная ,
группы 1,2,3 всё прекрасно , но присутствует текст в VSF :
"Если вы знаете внутренний номер абонента – наберите его в тоновом режиме, либо дождитесь ответа секретаря"
С Секретарём я разобрался,добавил её в 4-ую группу и вставил по No Answer и тд. в 228
Но Как Включить набор внутреннего номера абонента ?
И Вторая проблема у меня все добавочные - 101,.102,103 и тд.
Но если я нажму 1 я попаду на группу :(
Есть ли Решение ?
