Текущее время: 17 ноя 2026, 07:00
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:36
Дмитрий П писал(а):
Вот вы про какую совместимость? Я думал касалось телефонов. Включил, внешний вид изменился, но вот таблица так и не доступна.
Ниже пара скринов
В поле ORDER Нужно поставить цифры по порядку 9 и 10, затем сохранить и перезагрузить станцию.
После перезагрузки должны присвоиться номера для SIP и IPP телефонов и появится в PGM_103, 112, 380.
Последний раз редактировалось softcam 14 апр 2015, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:39
Я это промухал! Тогда не 9 и 10, а 10 и 11.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:44
Не важно - это просто порядковый номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:04
Всем спасибо за советы. Попробую и отпишусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:21
Дырявая башка :-) Конечно же, если нет sip абонентов, то какая таблица - там же кол-во строчек по числу абонентов...
А браузер, все равно, не корректно отображает...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:33
И еще! Не забываем про DECT/IP/SIP Max Port(104) [N]!
Лишнего резервировать не надо, а то можете потом чего-нибудь и не прописать в системе из абонентских устройств...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 10:43
Всё что выше написали сделал. Появилась таблица в PGM SIP STA Basic Registration(380). В ней я заполнил пока одну строку. Эти поля я прописал в LG 8840, картинки ниже.
На Астериске всё нормально проходит регистрация
web-1.png [ 43.42 KiB | Просмотров: 1826 ]
pgm381.png [ 59.19 KiB | Просмотров: 1826 ]
pgm380-1.png [ 14.21 KiB | Просмотров: 1826 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 10:49
на абонента 304 звонить можете? а с него? в т/а 304 всё заполнили правильно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:02
Я не понял, вроде же, нет лицензий SIP EXT?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:17
как я понял, то у него телефон с "родным" протоколом
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
