Текущее время: 06 ноя 2026, 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 11:34
Проверили - есть проблема с входящей. Одно вылечили - другое поломали. :-)
Кляузу уже отписали. Придется еще подождать.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: DroR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:19
В общем, я разобрался не дожидаясь ответа корейцев.
Назначение вызова надо прописывать в SIP CO User ID Table(373). Там добавлен столбец Dest Digit(Max 32) (For a Inc Call with Reg. User-Id).
Смешно, сначала нашел практически, а потом уже прочел в SRN(лежит в архиве с прошивкой) об этом.
Цитата:
"Before
If the request URI of incoming SIP is non-number value, the system isn't able to route the call.
Now
- Request URI matches the Registration User-ID and, if the Dest Digit(PGM 373 - destination digits) are set, the system will route the call to the Dest Digit. And the Digit Conversion Table will be applied to the Dest Digit.
Condition)
1. The Dest Digit(PGM 373) should be set.
2. The request uri have to match with the registration user-id(PGM 373).
3. The Dest Digit applies the Digit Conversion Table."
Т.е., наконец то сделали то, о чем давно просили. Теперь можно принимать вызовы, если в INVITE отсутствует номер, т.е. вида "pupkin@ip".
Так что, поднимайте версию до B[2].5De и наслаждайтесь! :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 19:36
Благодарил (а): 6 раз.
Накатил прошивку заново, в "SIP CO User ID Table(373)" перенес данные из "Contact" в "Dest Digit" - входящая заработала :Yahoo!:
Начинаю потихоньку разбираться как входящая работает - дальше через "Digit Conv Table(251~252)" распределяется.
Спасибо за помощь! :-)
Интересно зачем теперь столбец "Contact" нужен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:18
А "Contact" не для этого. А я его, вообще, никогда даже и не заполняю.
Кстати, можно и сразу в "Dest Digit" прописывать куда должен падать вызов(конечно, надо бы, исследовать получше).
Я так и проверил - назначил на конкретного абонента. А потом уже прописал номер, который был в Digit Conv Table прописан и проверил в этом варианте..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:28
Пришел ответ от корейцев на запрос и новая прошивка B[2].5Df, которую я выложил на сайт.
Оказывается, в случае, когда в INVITE присутствует номер, все должно работать, как и ранее без заполнения "Dest Digit". И это, по идее, правильно! Иначе, такая вот фигня - обновился и усе, входящая пропала. Это ж еще разобраться надо и найти причину. :-)
А фича данная нужна, ежели в INVITE нет номера телефонного, а что то, что MG не может обработать. Тогда в "Dest Digit" заносим некий номер, который уже MG обрабатывает без проблем.
Просьба, проверить функционирование и отписаться. У меня пока нет возможности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:53
Постараюсь в понедельник протестировать.
На этой недели не было возможности. :-(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 18:02
Я, в принципе, проверил. Если в INVITE номер, то все работает как раньше в независимости от того, прописано, или нет что то в "Dest Digit". А вот если в INVITE не номер, то тогда уже используется "Dest Digit".
Но, все равно, проверьте на работающей, так сказать, АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:55
Прошился до B5Df, перенастроил входящие через столбец "Contact" (как раньше было на 2.5Bd) - все работает.
Вчера прошился, за это время проблем не наблюдалось.
Еще раз спасибо за помощь. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:59
Еще раз - входящая у вас в Digit Conv Table настроена. Contact можете удалить и проверить - будет работать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:19
Входящая через "Digit Conv Table". Из столбцов "Contact" и "Dest Digit" все удалил - входящая работает.
