Текущее время: 17 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Не знаю куда обратиться
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 07:30
Я не являюсь инженером или каким либо технарем т.е. ничего рядом стоящее с техническим образованием, единственный плюс это в том что я не плохо разбираюсь в компьютерах. Мне на работе дали задание уменьшить затраты на телефонное оборудование У нас в офисе стоит
АТС от LG LIK MFIM300 (+ еще стандартный пакет оборудования длинный список). Я пытался найти тех спецификацию на этот АТС. Там я нашел пункт о
так сказать виртуальном телефоне UCS client или же phontage client. Так вот мои вопросы которые возникли в следующем:
Нужен ли иметь IP телефон для данных программ(ucs client, phontage), или достаточно компьютера, звуковой карты, наушников и вышеуказанного клиента?
Так же я понял что эти модули (не знаю как правильно назвать) покупаются. На каждого нового добавленного клиента требуется ключ, я ничего не напутал?
Информация мне нужна для того чтобы я мог предоставит это начальству для подключения новых телефонов в офисы.
Прошу прощения, возможно я обратился со своим вопросом не в ту ветку, но я так и не нашел куда можно описать мою ситуацию.
З.Ы. Если будет время не могли бы вы указать плюсы и минусы этих программ т.к. в рекламных роликах не говорят об этом, единственно действенный способ это узнать на своей шкуре. По-этому хотелось бы узнать у людей кто уже пользовался этими программами во избежание проблем в будущем.
 Заголовок сообщения: Re: Не знаю куда обратиься
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:21
Это софт-фоны. Программа ставится на комп и звонишь с компа. Вроде скайпа.
Сами программки бесплатны и лежат в открытом доступе. Покупаются лицензии на рабочие места. По кол-ву таких лицензий одновременно могут работать эти софт-фоны. Две лицензии Phontage Delux имеются бесплатные.
C помощью Phontage можно осуществлять видео вызовы.
По поводу UCS. Приобретается лицензия на сервер, который, естественно, устанавливается на комп, и лицензии на клиенты. По сути, UCS - это звонки, видео звонки, видео конференции, передача файлов, обмен сообщениями и т.п.
Подробнее см. на сайте.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: geremy85
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:29
Photage - это, по сути, IP телефон, работающий по фирменному протоколу IPKTS. Аналог "железных" LIP'ов.
UCS - некий симбиоз из "звонилки" (работает по sip) и других приложений.
Это так, вкратце.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:36
Я же правильно понял для софт-фонов не нужен IP телефон. Привязка таких телефонов идет непосредственно к IP(mac адресс) компьютера.?
Благодарю за быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:41
У Phontage привязка по аккаунту. Как в скайпе.
С UCS несколько сложнее. Там завязаны настройки сервера. Но, тоже по аккаунту...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:17
UCS покупается как приложение отдельно от клиентской или же кроме сервера еще покупается ключ на каждого клиента?
Я просто смотрел ваш прайс лист там только указан сервер.
И к сожалению я не нашел цену на приложение phontage. Будьте добры указать номер строки.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:20
Так я ж написал - лицензия на сервер и на КАЖДОГО клиента.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:23
Наврал... :oops: Лицензии нужно только на клиентов. На сервер не нужны - я с IPCR попутал...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:28
ПО SoftPhone Entry, ПО SoftPhone Delux - соответственно, 290 и 291 строки. Это Phontage.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 09:48
Спасибо за быстрый ответ.
Остался jlby единственный вопрос. Я больше склоняюсь к тому чтобы купить phontage entry. Так как там много плюсов. Единственное я хотел бы сравнить по ценам с QD гарнитурой которая подключается к ip телефону. У нас стоят LIP-8002AE они поддерживают такую гарнитуру? Если нет Получается единственный вариант это phontage.
