Текущее время: 08 ноя 2026, 09:06
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:08
ну вот и я не знаю как ручками отключать! на системном телефоне номера для конференции у меня вбиты в системные кнопки, но при их нажатии разъединение не происходит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:10
и самое что интересное, отбой в линию идет, но посмотрела на мониторе, линии не сбрасываются и видно что как бы разговаривают, но при прослушивании идут короткие гудки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:17
Да что тут интересного - вся ситуация понятна, я ж написал выше. Проблема в том, что линии аналоговые, а на них нет никакой сигнализации!
Вот с включенным CPT Detect АТС определяет сигнал "занято" и рвет все, а при отключенном CPT Detect АТС не определяет сигнал "занято" и никакие соединения не разрывает - внешний то абонент положил трубку, но АТС линию внешнюю не отбивает.
Так что, ситуация ясна.
Этой проблемы нет на цифровых линиях. Там есть сигнализация и известно, кто трубочку положил.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Belle26
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:19
А мы глянем в документации... Что там по этому поводу написано... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:32
Проверил практически.
На системном аппарате организовал конференцию - включил внешнего и внутреннего абонента.
Нажимаем правую клавишу кругляшка и получаем для левой клавиши под дисплеем значение ЧЛЕН - жмем. Далее нажимая клавишу СЛЕД выбираем участника и, если надо, жмем УДАЛИТЬ. Т.е., таким макаром удаляем участников конференции.
СЛЕД и УДАЛИТЬ - это клавиши под дисплеем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:35
спасибо, попробую))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:49
Все работает! А еще подскажите, модно ли подключить на один внутренний номер до 15 внешних линий?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:50
Это вы о чем? Что значит подключить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:51
Наверное, моДно. :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:54
видимо конференция на 15 внешних абонентов. вот не понял только: "модно" или опечатка "можно"
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 7
