Текущее время: 18 ноя 2026, 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-eMG80 объединение АТС
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:34
Что почитать? Конечно же Руководство по программированию!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:27
Почитал, начал настраивать.
Не пойму, что делаю не так.
есть у меня городской номер 444-44-44 в common attributes(140) - CO Range 2, CO/IP Group 3
есть внутренний номер 105, в закладке CO/IP Group Access(117) - Group 3
В CO/IP Ring Assignment(144)
day: range: 105-105 delay 0
night: range 105-105 delay 0
звонок не приходит на 105 вн. номер.
два раза перечитал в мануале, вроде все так делаю, но звонка нету.
Где допускаю ошибку или что я не доделываю?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:37
О чем речь то? И какое отношение оно имеет к объединению АТС?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:47
Спасибо.
вы уверены, что входящий номер 444-44-44 у вас только на 2-й со-шке?? если это у вас многоканальный номер, то для всех со-шек и назначайте (Ring Assignment)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:56
Вот я и спрашиваю - О чем речь? :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 14:41
Спасибо.
Я уверен, что на 2-й СО у меня только этот номер и он не многоканальный.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 15:09
Чудес не бывает!
1. Проверяли линию, подключенную на порт СО2, без АТС? Если аппарат подключить - звонит?
2. Системный аппарат имеется? Клавиша СО2 мигает при вызове номера 444-44-44?
3. Аппарат на номере 105, вообще то, звонит? По внутренней проверяли?
4. Если принудительно занять СО2 и позвонить на мобильник, определяется номер 444-44-44?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 17:20
Чудес не бывает!
Проблема решилась просто, на АТС была самая старая прошивка, обновил, сделал все тоже самое, все работает. настроил все так же как и на штатной прошивке с которой она пришла.
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 18:35
mspilot писал(а):
Чудес не бывает!
всем спасибо.
поэтому и нужно в самом первом посте указывать версию процессора и выложить конфигу
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:41
Добрый день!
В продолжение темы )))
Два удаленных офиса в каждом iPECS-eMG80 (с платой расширения eMG80-CH408).
Как я уже понял на каждой есть 2 бесплатные лицензии.
Запросив у продавца, что мне нужно что бы их полноценно объединить, сначала получил ответ что все есть - объединяйте.
Когда я спросил сколько абонентов из 16 на каждой АТС смогут разговаривать друг с другом - получил ответ, что только 2 (мне мало)))
После этого мне прислали список необходимого мне:
eMg80-VVMU - 2 шт.
eMG80-IPCL.STG -12 лицензий,
eMG80-IPCLV.STG - 4 лицензии.
Подскажите, насколько это правильно и необходимо?
Одних лицензий не достаточно?
И еще, подскажите из практики - необходимость создания VPN туннеля для защиты соединения ?
