Текущее время: 26 ноя 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:49
И вы верите, что вот так вот оно само исправилось? После вашего звонка провайдеру и исправилось!
Aria Soho не умеет говорить: "Абонент положил трубку"!
Не считайте кол-во звонков - посчитайте время! Я выше писал, на определение сигнала "занято" на линии уходит 5-10 сек. Не забываем, линии аналоговые и обработка идет аналоговыми методами...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Nearfaith
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 10:32
Спасибо и на этом. Только вот теперь появилась другая проблема, у некоторых сотрудников стал обрываться разговор прямо на середине, без всяких предупреждений и прочих подсказок. Очень напрягает эта проблема. Где и что посмотреть можно в настройках?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 10:37
Уменьшите коэффициент to CPTU в PGM(400-411). Я 24 выставляю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:55
Спасибо, выставил, пока проблем не наблюдается.
Понимаю, что надоел очень, но еще вопрос один есть. Поменялись номера для внутренних абонентов, попытался поменять программируемые кнопки на системном телефоне на другие внутренние номера к примеру 103 поменял на 114, а там сейчас при наборе стали выдаваться короткие гудки, как будто занято и не переводит вызов и вообще получается не функционирует. Я менял как в инструкции было написано [TRANS/PGM]+ПК+<ТЕЛ НО>+ Требуемое значение+<Hold/Save>. Все. После этих процедур перестали работать кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:34
эта кнопка нужна для программирования городских номеров.
вам нужно [TRANS/PGM]+ПК+ Требуемое значение+<Hold/Save>
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 21:15
Доброго времени суток! И снова неисправности не отпускают. Первое - это то, что с внутренних аппаратов не переводятся звонки на другие внутренние номера. А второе это то, что с внешних телефонов не могут дозвониться, т.к. сеть занята, хотя это скорее всего, как я понимаю, проблема в провайдере, потому что никакие настройки связанные с приемом звонков не менялись.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 21:45
Внутренние вызовы на системных аппаратах надо переводить через Trans/Pgm.
Говорить о том, что сеть занята, Aria Soho не умеет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:21
Системный аппарат как раз-таки все хорошо переводит, а вот проблемы с переключением у обычных штатных аппаратов. И про то, что сеть занята атска не говорит, просто короткие гудки, как будто заняты все линии, а их 5 штук.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:51
Пардон, но, в таком случае, проблемы должны быть и при перевод внешних вызовов! Разницы нет с переводом внешних и внутренних вызовов для обычных аппаратов! У вас длительность Flash аппаратов попадает в диапазон макс. и мин. значений установленных в АТС?
Вы выдаете, походу, не совсем точную информацию!
А вы проверяли, есть ли свободные линии из ваших 5 на тот момент, когда звоните и слышите короткие гудки? Вы, вообще, без АТС проверяли ваши внешние линии? У вас что там, многоканальный номер организован провайдером? Если нет, то при вызове занятого номера вы и услышите короткие гудки!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:22
Еще бы знать как это проверяется?
Рассказываю все как есть, ничего не пытаюсь переврать.
Линии не проверял отдельно, а многоканальный номер, да, организован провайдером.
