Текущее время: 17 ноя 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: Re: EMG80 SIP Гамма телеком
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:05
glexa писал(а):
Опа нет не пингует даже шлюз не пингует. Спасибо поковыряюсь в этом направлении. Но думаю вопросы ещё возникнут. Спасибо за уделенное время.
Выше я про From написал.
Ну, может и не пинговаться, все зависит, как оно у них настроено - разрешено, или нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:07
Ну мой же шлюз должен пинговаться?? я так понял у меня вообще нет выхода во внешнюю сеть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:09
Ваш, по идее, должен.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:15
Если ваш шлюз не пингуется, то, что ж получается, ваша АТС не в вашей сети? Куда шнурок от процессора подключен?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:17
Попробуйте пингонуть то, что заведомо пингуется, например яндекс. Только там надо адреса вводить, доменные имена не работают.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:23
Шлюз пинговаться должен в любом случае. яндекс уже попробовал. шнур сразу в шлюз идет. пока толку ноль. А сама себя она должна пиновать??
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:07
Вообщем проблема была в шлюзе. перенастроил получаеть регистрацию. Но когда звонишь на номер даже трубку не снимает нет гудков и все потом сбрасывает. Куда копать?? Не подскажете?
Разобрался сам пробросил порты все и медиа тоже. Теперь когда звонишь говорит что абонент занят. (((
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:57
Не понял, кто куда звонит, какой абонент занят?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:05
Огромное вам спасибо, благодаря вашему совету все получилось настроить. Правда теперь два вопроса у меня, у меня 2 лини sip они обе зарегистрированы и работают. Вопрос как сделать что бы обе линии попадали только на одно абонента у меня стоит это 101 в индекс SIP USER TABLE INDEX он прописан как 1 и по списку в пгм 133 прописан как 1 и все работает но вторая линия в том же пгм133 так же прописываю туда SIP User ID Fixed Table Index 1 как и в первой линии. Итог первая линия сип падает на 101 а вторая нет. не переадресовывает на101. Ну и второй вопрос как настроить ipecs communicator. Но думаю со вторым почитаю и разберусь по тихоньку вот как сделать 2 линий на один внутренний номер. Заранее Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:20
Вы, походу, недопонимаете, как оно, вообще, работает!
Вы сделайте по первой линии исходящий вызов куда-нибудь с какого-нибудь внутреннего и позвоните извне на ваш sip-номер...
