Текущее время: 13 ноя 2026, 12:35
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 13:14
Приветствую. Настроил переадресацию таким образом: ->со1->внутренний абонент (быстрый набор на сотовый) -> со2 -> сотовый.
Так вот вся эта переадресацию занимает 20 секунд.
5 секунд до поднятия трубки атс
10 секунд переадресацию, набор номера
5 секунд звонок на сотовый, причём при звонке на сотовый гудки больше не идут и просто тишина в трубке.
Как уменьшить время хотя бы в 2 раза?
Второй вопрос такой, если сделать переадресацию как выше и кинуть трубку, не важно с какой стороны - со1 и со2 становятся запятыми на минут 30. Че за беда? У атс есть отбой линии?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 13:28
внутренний абонент (быстрый набор на сотовый)???
Хм, а разговариваете потом? И какие линии у вас внешние?
А как? Разве от вас что то зависит?
1. 5 сек. до поднятия трубки. Линии аналоговые, правильно? Значит, минимум одна посылка вызова для определения, что, собственно, поступает вызов.
2. 10 секунд переадресацию, набор номера. Ну, на самом деле, АТС сразу занимает линию и номер набирает(с задержкой в значение таймера Pause). И все это время, в общем то, обработка вызова провайдером и мобильным оператором.
3. 5 секунд звонок на сотовый. Непонятно, правда, от какого момента. Но, см. п. 2, в общем то.
Так что зависит от АТС? За счет чего можно уменьшить время ХОТЯ БЫ в 2 раза?
Есть. Надо включить и подстроить каденцию. Все так же, как в iPECS-LIK и, по-моему, уже все обсуждалось. Поищите, повторяться не хочется.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 14:46
Я создал абонента 110 и назначил ему speed dual. Все звонки идет на 110, а уже звонит на сотовый.
у меня две внешние аналоговые линии со1 и со2. когда звонят нна первую, вторая набирает на сотовый и наоборот.
Линии аналоговые, 5 секунд и трубка поднимается, после поднятия не понятно что делается 10 секунд. Далее 5 секунд нет ни гудков, ничего. Далее на сотовый приходит звонок и я беру трубку = 20 секунд - это если сразу взять. Непонятно почему тишина.
я читал по форуму уже, документации много, но не особо срабатывает. линии зацикливаются. Т.е. со1 и со2 друг с другом разговаривают и не кладут трубки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 14:57
если вы внимательно читали, то видимо, там упоминалось и про отбойники для аналоговых линий
10 сек. - это провайдер и сотовый оператор, я ж уже писал.
Analog Attributes(141) --> Line Drop (CPT)
Maintenance --> Tone/Ring Gain&Cadence Control --> ACNR Tone Cadence(P423)...
Версия у вас, кстати, какая?
