Текущее время: 18 ноя 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-eMG80 объединение АТС
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:39
Т.е., аттендант был по-умолчанию, 1-й абонентский порт. Просто, ему не был назначен номер, соответственно, ничего и не отображалось - но он был. О такой стуации я выше и писал, в общем то.
Назначить 8801 вы не смогли потому, что не был подключен системный аппарат (аттендантом аналоговый абонент быть не может).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:55
Добрый день, хотел поинтересоваться.
имеется две атс emg-80 и lg ldk-300
собственно вопрос, возможно ли их объединить, атски находятся в разных офисах, между офисами есть туннель IPSec.
Задача, звонить с одних внутр. на другие.
атсами никогда не занимался, может как-то не очень сформулировал все это, заранее сорри.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:04
Можно. При наличии на АТС VoIP каналов. С iPECS-eMG80 нет проблем - на борту уже имеются два VoIP и расширить можно. А вот есть ли у вас соответствующая плата на ipLDK? АТС уже не производится. Если только Б/У искать.
Да, IPSec это когда при подключении пароль надо вводить? Не спец, пардон... :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:12
не, IPSec это шифрованный туннель между цисками, получается ну грубо как одна сеть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:15
А, ну тогда без проблем! С учетом выше изложенного... :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:39
Спасибо, буду изучать, для меня все это темный лес, т.к. никогда этим не занимался.
и еще вопрос, смотрите, у нас будет 6 городских линий. мы купили саму атс и две карты emg80-ch408.stg (co & hybrid extension board (4co & 8hb)
можно ли реализовать след. схему: имеется красивый номер 123-45-67 и еще пять номеров.
хотелось бы, что бы все входящие были на этот номер, а перекидывались на другие номера.
возможно ли это сделать.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:02
спасибо.
Не понимаю о чем вы, но, думаю, о многоканальном номере. Если да, то это вопрос к провайдеру!
Или, поясните вашу хотелку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:11
спасибо.
Идея такая. есть шесть проводов, на каждом свой номер, можно ли сделать так, что бы если звонят на номер 123-45-67, он перекидывался на любой из оставшихся 5ти. что бы номер 123-45-67 был свободен. перекидывался на любой из смвободных 5ти, не на один конкретный, а на любой свободный из 5ти.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:22
Т.е., речь о многоканальном номере. К провайдеру! Это только он может сделать!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: mspilot
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:31
Спасибо огромное за консультацию.
И что бы посоветовали почитать, т.к. я в этим никогда не занимался, я так понимаю, что для того, что бы она начала работать, мне надо создать группы, присвоить этим группам номера внешние.
мне пона нужна обычная работа АТС без каких либо переадресаций итд. внут связь и прием внешних линий.
спасибо.
