Текущее время: 12 ноя 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Помогите новичку с настройкой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 09:43
Благодарил (а): 7 раз.
Доброго времени суток. Недавно устроился на работу. Дали задание разобраться с этой махиной iPECS-eMG80. Раньше дела с АТС вообще не имел. Дали общее представление о настройке, дали логин и пароль от WEB-интерфейса. Человека, настраивавшего эту АТС найти будет сейчас сложно.
Вот так примерно выглядит конфигурация:
1) номер 29-22-22 - линия аналоговая, только входящие звонки. Нет голосового ответа при приеме звонка
2) номер 28-22-22 - линия аналоговая, только входящие звонки. Есть голосовой ответ при приеме звонка
3) номер 27-53-77 - линия аналоговая, исходящие и входящие звонки. Если эта линия занята, вызов переключается на две другие.
При звонке приходится ждать 5 гудков - 3 гудка что бы подключилась АТС и 2 чтобы вызов распределился. Дальше запускается голосовое приветствие (если есть) и раздается звонок на трубке.
Задания:
1) сократить количество гудков перед ответом
2) поставить голосовой ответ при приеме звонка на первый номер
Я пытался подключится через WEB-интерфейс, но там нет настроек понятных. Скрин прикрепил. Думаю, у пользователя admin, который мне дали нет прав. Плюс права Read only.
1.jpg [ 120.42 KiB | Просмотров: 6105 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку с настройкой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:02
И чего хотите то, коль аккаунт ваш не имеет соответствующих прав?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Kwizard
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:05
Есть ли возможность что-нибудь сделать например с LDP-7224? Или все задачи решаются только подключением через WEB интерфейс?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:11
Есть возможность что то сделать с системного аппарата, но, опять же, если ему разрешено программирование.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:15
Можно ли с системного аппарата сбросить пароль на WEB интерфейс?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:22
Нет.
Пароль можно сбросить полностью сбросив настройки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 11:48
Спасибо за ответы. Нашли того парня, он дал права администратора. Теперь есть доступ к WEB интерфейсу. Вопрос теперь - где хранится звуковой файл голосового ответа и как его вытащить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 11:59
Maintenance --> VSF SG Up&download --> Individual Download
Вы доку то поизучайте!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 12:02
Спасибо за ответ еще раз.
Я скачал "Описание и руководство по использованию функций" и есть книжка такая же на английском. Там про WEB интерфейс ничего нет. Может подскажете, где описаны возможности WEИ интерфейса?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 12:12
У меня нет ничего более того, что выложено на сайте в разделе ПО и документация.
