Текущее время: 12 ноя 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Организация sip транка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:12
Приветствую!
Прошу помощи (разъяснения).
Пришлось пообщаться у клиента со станцией iPECS-1200 (похоже UCP)
Необходимо её подключить "выше" через sip.
В веб-консоли станции обнаружил только про подключение sip-клиентов (SIP Data)
А вот умеет ли такая станция сама подключаться sip'ом к вышестоящему провайдеру?
Что высмотрел в консоли:
- В 101-м разделе никаких SIP ресурсов в списке нет.
- В лицензионных ключах всё или пусто или по нулям.
Index Value State
Network
EZ ATTD(or IP ATTD)
CTI(TAPI)
PHONTAGE Basic : 0 Copy
Deluxe : 0 Copy (2 copies free)
UCS Client 0 Copy
Web Phone 0 Copy
TNET(LOCAL-SURVIVAL)
NMS
SIP Phone 0 Copy
IPCR (Server Number) : 0 Copy
(Agent ID Number) : 0 Copy
SIP 3rd App (Server Number) : 0 Copy
(Agent Number) : 0 Copy
IP Communicator 0 Copy
Если sip подключение - это встроенный функционал - где для него настроецные опции?
Заранее спасибо за любые разъяснения.
Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: Организация sip транка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:34
1. У вас iPECS-LIK, судя по вашим лицензиям.
2. SIP Data - то, что вам нужно! В частности, для подключения к sip серверу (считай к провайдеру) это SIP Common Attributes(210) [N], SIP CO Attributes(133) [N], SIP User ID Attributes(126) [N]. Никаких лицензий для этого не требуется, требуется только наличие VoIP каналов.
3. Вообще, подключение к провайдеру по SIP тут уже обсуждалось, можно поиском по форуму воспользоваться...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:23
Понятно.
Спасибо за разъяснения.
(раньше не имел дела с iPECS'ами)
Главная инфа что sip встроенный есть и без лиц. ;)))... Буду настраивать...
Thanks...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 00:36
Приветствую!
К сожалению станция оказалась версии MFIM/GS98M-5.5Fc
И в этой версии настройки видимо существенно отличаются от предыдущей версии 5.0, на которую собственно говоря и есть все мануалы (даже якобы для 5.5) и обсуждения в форумах (там всё про 5-ку).. ;(((
и вот что пишут в pgm133:
[ SIP CO Attributes ]
Please be aware that the SIP Attributes settings are CO line based in 5.5, instead of gateway based as they were in 5.0
Характерное поведение:
в этом PGM поля "Proxy Server Address" и "Doamain" не сохраняются после Save
Видимо где-то что-то надо предварительно создать/перенастроить в этой системе прежде чем устанавливать атрибуты регистрации у провайдера.
В pgm210 явно написано: SIP Stack Status : OK
Посоветуйте - куда копать?
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 10:27
Это отличие от версии 5.0. Там настройки велись для CO Group. На последующих версиях для CO.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 10:30
Почему характерное? Характерное для чего или кого?
См. предыдущее сообщение - вы правильные CO настраиваете? Галочки на изменяемых параметрах стоят?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 10:34
Вообще, настройки не существенно отличаются!
С чего вы взяли, что все мануалы для 5.0?! Тут на сайте Руководство по программированию для версии 6.0 выложено.
