Текущее время: 25 ноя 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Падение внешки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:11
Уже на протяжение долгого времени происходит проблема, что падает внешняя сеть на АТС.
То есть, дозвон из внешки идет, но нету ни автоответчика, ни чего либо.
Варианта бекапа нету, ибо проблема была изначально при настройке станции.
Падение происходит в рандомное время, и отловить его можно только по жалобам колег.
Может кто сталкивался с этой проблемой, как решить это?
 Заголовок сообщения: Re: Падение внешки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:14
Для начала, не плохо бы указать модель АТС.
Линии внешние какие у вас?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:19
Модель emg800
Внешка стоит на voib24
Если будет удобнее могу предоставить бекап
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:02
sip? АТС за NAT?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:32
sip? АТС за NAT?
Да используется Sip
АТС за nat
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:47
С регистрацией? Таймер регистрации какой? Порт 5060 проброшен?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:56
Без регистрации, порт 5060 проброшен.
Забыл уточнить проблема решается ребутом самой платы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:57
Версии АТС, платы VOIB?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:58
А у прова не просили трассировки таких вызовов?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:07
Версия Voib24 2.0Fb
Версия АТС R2.2.24
Трассировку кажется нет смысла просить, ибо ошибка идет скорее всего где то на АТС.Иначе бы это не решалось обычным ребутом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
