Текущее время: 25 ноя 2026, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Падение внешки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:11
Уже на протяжение долгого времени происходит проблема, что падает внешняя сеть на АТС.
То есть, дозвон из внешки идет, но нету ни автоответчика, ни чего либо.
Варианта бекапа нету, ибо проблема была изначально при настройке станции.
Падение происходит в рандомное время, и отловить его можно только по жалобам колег.
Может кто сталкивался с этой проблемой, как решить это?
 Заголовок сообщения: Re: Падение внешки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:14
Для начала, не плохо бы указать модель АТС.
Линии внешние какие у вас?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:19
Модель emg800
Внешка стоит на voib24
Если будет удобнее могу предоставить бекап
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:02
sip? АТС за NAT?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:32
sip? АТС за NAT?
Да используется Sip
АТС за nat
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:47
С регистрацией? Таймер регистрации какой? Порт 5060 проброшен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:56
Без регистрации, порт 5060 проброшен.
Забыл уточнить проблема решается ребутом самой платы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:57
Версии АТС, платы VOIB?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:58
А у прова не просили трассировки таких вызовов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:07
Версия Voib24 2.0Fb
Версия АТС R2.2.24
Трассировку кажется нет смысла просить, ибо ошибка идет скорее всего где то на АТС.Иначе бы это не решалось обычным ребутом
