| Нет ли случаем программного аналога системного телефона? http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=120 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Genry [ 16 ноя 2011, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет ли случаем программного аналога системного телефона? |
Вопрос в теме. Хочется видеть занятые линии не только на системном телефоне. Плата LAN установлена. |
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2011, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет ли случаем программного аналога системного телефона? |
Genry писал(а): Вопрос в теме. Хочется видеть занятые линии не только на системном телефоне. Плата LAN установлена. Как такового soft phone для Aria Soho нет. В том смысле, что звонить и разговаривать через комп. Имеюся приложения ez-Phone и ez-Attendant. |
| Автор: | Genry [ 16 ноя 2011, 15:37 ] |
Обе платные? |
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2011, 15:39 ] |
Genry писал(а): Обе платные? ez-Phone сейчас бесплатный. Но там видно только внутренние линии. |
| Автор: | Genry [ 16 ноя 2011, 15:50 ] |
Ну никак я не соображу как ее настроить по LAN, даже настроек ввода ip не нашел... |
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2011, 15:56 ] |
Genry писал(а): Ну никак я не соображу как ее настроить по LAN, даже настроек ввода ip не нашел... Во-первых, бесплатный то он бесплатный, но ключик, все равно, надо ввести, или активировать демо на все на 90 дней. А, с точки зрения АТС, вся настройка заключается в том, чтобы в ПГМ126 для внутреннего номера прописать адрес компа, на котором будет стоять ez-Phone. |
| Автор: | Genry [ 16 ноя 2011, 16:05 ] |
) Становится еще интереснее) Где же этот ключик взять? Еле нашел где скачать... |
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2011, 16:10 ] |
Genry писал(а): ) Становится еще интереснее) Где же этот ключик взять? Еле нашел где скачать... Ну, проблемы то, где скачать, скажем, нет! А ключик запрашивается у дилера. Для этого нужен KEY станции, который можно узнать, например, набрав на системном аппарате Trans/Pgm 78. Вот для этого KEY и будет свой ключик. И ни для какой другой АТС он больше не подойдет! |
| Автор: | Genry [ 16 ноя 2011, 16:15 ] |
Все понял, спасибо. |
| Автор: | Genry [ 18 ноя 2011, 12:59 ] |
Можно ли в программе LDK PCADMIN вывести статистику по использованию внешних линий? Или только с системного телефона (2.14. АНАЛИЗ ТРАФИКА), но тогда вопрос как указать ip адрес сетевого принтера для печати этих отчетов? Или это возможно только при локальном подключении принтера к АТС (PGM175)? |
