Текущее время: 21 ноя 2026, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-eMG80 объединение АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 12:32
Благодарил (а): 12 раз.
если в LIK внутренняя нумерация от 1хх до 6хх, то в еMG внутренняя нумерация должна быть 7ххх или 8ххх или 9ххх или 0ххх. вот это не пересекается!
Виталий спасибо за ответ, это и помогло.
изменил на eMG80 план нумерации 8991-8998, п .106 убрал выход на линию с 88 на 87.
в 324 поменял настройки и все заработало, голос ходит туды-сюды !
Так же спасибо Dron за терпение *)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 12:43
Хм..., я ж давно написал, что не должны планы нумерации пересекаться...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 17:42
Вернемся к нашим "баранам"
Все прекрасно настроил, на 9 объектах.
Объеденил, начали звонить туда-сюда, отлично.
Но вот сегодня всплыл не приятный косяк.
Номера на LIK 100-600
номера на объектах Mg80: 8001-8003 /8101-8103/8201-8203/ .....
И получается что с номеров 8ХХХ не могут позвонить на любые номера 100 где есть 8
т.е. 186, 138, 188, ...... сразу идет отбой - ПО СОТЫМ НОМЕРАМ !
На Mg80: В 324 программе пробовал указать в номерном плане не 1** а 18* не помогло.
Станция каким то боком не сразу отправляет звонок после анализа цифры 1 и остальных **.
В п.106-109 - проверил кода набора, ничего даже близкого с *1 или 1* или 1*# нет, я все или убрал, или изменил во время проверки.
на 386, 486 - звонок прошел без проблем, и так на всех АТС ( я клонировал настройки, менял только номера и ИП)
Так же посмотрел в SMDR? там даже не отображается набираемый номер 186
Подумал об атенданте (100) на станции в п.164 он не прописан, при этом звонки на 100, 105 в офис проходят нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:18
Не к нашим, а к вашим "баранам"! :-)
Показывайте, как настроена на eMG80 маршрутизация на номера 1ХХ.
А лучше выложите бекап, чтобы не задавать разные уточняющие вопросы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:38
unnamed писал(а):
Подумал об атенданте (100) на станции в п.164 он не прописан...
Не понял, что, вообще, нет аттенданта??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:42
1
http://savepic.org/6828854.png
2
http://savepic.org/6819638.png
3
http://savepic.org/6820662.png
4
http://savepic.org/6821686.png
в п.164 атенданта прописал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:48
4. А для остальных портов номера, случайно, не назначены? Точно только 8700-8707 прописаны?
Про аттенданта я так и не понял! Как оно моожет быть без аттенданта, не дает АТС его вообще удалить! По-умолчанию, это тпервый порт абонентский, т.е. 8700. Если только, не назначили какого абонента ранее, для которого номер удалили...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:56
Про аттенданта я так и не понял! Как оно может быть без аттенданта, не дает АТС его вообще удалить! По-умолчанию, это первый порт абонентский, т.е. 8700. Если только, не назначили какого абонента ранее, для которого номер удалили...
Спасибо Бро !
Проблема была в п.105- в номерах, я прописал на рейндж 1-8 номера 8ХХХ, а с 9-50 удалил, а с 51-140 оставались номера прописанные и там как раз были 186 и т.д..., поудалял и все заработало.
Атендата удалил когда номера новые прописывал, у меня 8800 номер не используется, вот я его и не прописал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:03
unnamed писал(а):
Спасибо Бро !
Как обычно, все очень банально оказалось... :-)
Не понял про аттенданта! Он по-умолчанию - 1-й абонентский порт(который сугубо системный). Т.е., это, судя по всему, 8800. Совсем без аттенданта быть не может, система не дает так прописать, какой то номер должен быть назначен!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:13
unnamed писал(а):
Спасибо Бро !
:roll:
по умолчанию номера 100-140, я зашел в п.144, удалил весь рейндж, потом в п.105 удалил все номера, и прописал не с 1го порта ( 8800) а со второго 8801, сохранил, и все.
А когда сунулся смотреть номер атенданта там тусто, прописать 8801 не смог, в п.105 на 1 порт прописал 8800 и атендант сам там появился. А номера и без атенданта прописались и работали.
