Текущее время: 15 ноя 2026, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящий вызов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 09:48
Задал на форумах вопрос по опыту использования трубок на eMG80. Пока выяснил, что точно работает А420.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:41
Уменя кстати еще вопрос ,почему после выключения атс,регистрация трубок сбрасывается?и на самом блоке световой индикатор постоянно мигает,я поискал че то ни че не нашел по этому поводу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:44
А вы инициализацию выполнили? После установки кода страны и перезагрузки переключили микрик (см. доку)? Не в этом ли причина ваших бед? :-)
А на блоке световой индикатор и должен постоянно мигать - это нормально!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:03
Вообщем почитать нормально документ надо?;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:21
Вообщем вроде как заработала,один момент когда звоню на внешку звонит все нормально,но шипение какое то сильное ,что может быть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:25
Что, выполнили инициализацию? :-)
Вот же, блин, столько исписали! Надо первым делом спрашивать про инициализацию...
Про шипение..линии внешние проверяли? Может, например, коннекторы плохо обжаты...
А между трубками когда звоните, есть шипение?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:35
Я очень надеюсь что дело в инициализации)))),я делал пачкорд проверяли дома все нормально шипения небыло,его поставил в офисе ,шипит.да между трубками все нормально.западло на западле)))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:21
А линии внешние проверяли? Без АТС, подключив телефонный аппарат?
Шипит по любой внешней линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:27
Подключаю без атс,все нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:30
Ну а с аналогового (проводного) внутреннего абонента тоже шипит? Надо же понять, связано это шипение с DECT, или нет...
