Текущее время: 13 ноя 2026, 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:23
Валентин писал(а):
Городской номер многоканальный (5 линий),соответственно 5 СО,в каждой СО было прописано по 7 внутренних номеров с задержкой 0.Три внутренних перестали звонить при вызове из города,но при поднятии трубки идёт соединение с городом.
Именно, при поднятии трубки идет соединение, или код какой набирается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:33
Валентин писал(а):
Скинул
так ведь нет ни на одной со-шке(указанных вами) 7-ми абонентов в позиции ответа
вы точно уверены, что именно эти СО-линии у провайдера обозваны, как "многоканальные"??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:34
В СО я уже всё перелопатил,107 и 108 я заменил на 215 и 216.Вы ошиблись с СО,надо 34 смотреть,а соединение идёт при поднятии трубки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:38
Ладно, допустим, ошибся с СО...
CO 34 --> 110
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:43
для 34-й со-линии(день) стоит в позиции ответа абонент 111.
вам надо точно знать какие номера линий у вас "многоканальные". и тогда для всех этих линий в позиции ответа указывайте одних и тех же 7(семь) абонентов. так как вы не знаете по какой из пяти линий провайдер направит вызов первый и так далее..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:44
Проблема и со 108 точно есть, или, все же, только со 107?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:45
проверили звонок на группу(см. писал выше)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:27
Проблема и со 108 есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:31
Виталий,город у меня приходит по меди (аналоговые),один номер на 5 парах,вызов идёт одновременно по всем пяти парам
Валентин писал(а):
До конца той недели они все звонили и что случилось пока не понятно.Подключаю на СО другой город,вызов проходит...
Поясните!
