Текущее время: 15 ноя 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:42
Хотел обновить, начальство против, т.к. в случае чего, всем кирдык)
Den-kornet писал(а):
Проблемы отображения со всеми и внутренними, и внешними номерами((
а если взять другой т/а (не gigaset)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:45
слейте конфигу. откатиться и залить бэкап всегда можно. если не уверены, найдите спеца..
С этим пока проблемы, но идея интересная, попробую как будет возможность, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:47
С этим я и сам справлюсь, момент отловлю как-нибудь и обновлю. Сейчас просто хочется понять, это просто глюк атс, старых версий ПО или что-то в конфигурации напутано
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:02
возьмите у абонента "убейте имя" и позвонтие на gigaset? убедитесь, что высвечивается на дисплее только внутренний номер. потом пропишите по новой имя, что получиться?......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:15
Блин вот это голова! СПАСИБО! Заработало 8)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 09:41
Всем привет. Не так давно решил проблемы окончательно, решил написать сюда, вдруг кому поможет.
Итак, после действий, предложенных Виталием, сработало только для одного номера.. Остальные не хотели определяться.
Ранее у нас было расширение внутренних номеров, было установлено в АТС два модуля по 24 порта. Эти модули изначально некорректно определялись в АТС, т.е. вместо модели процессора была надпись - UNKNOWN(). Некоторое время спустя, один из этих модулей выходит из строя, нам его меняют по гарантии и уже новый нормально определился и отлично работает. Ну и второй модуль, с некорректно определяющимся процессором начал тупить, выдавая ошибки при определении номеров. Я всех пользователей с этого модуля пересадил на новый и все заработало как надо!
Сейчас написал в сервисную организацию, жду замены по гарантии этого модуля.
Так что все было вот так просто)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:05
Что ж вы сразу то не написали про то, что SLIB24 у вас отображаются как UNKNOWN!!!
У вас версия 1.5 на АТС, а эти вот платы с новой версией железа. И версия 1.5 их просто не понимает!
Вам надо поднять версию на АТС. Модуль ваш второй, скорее всего исправен! А тот, который вышел из строя, просто заменили на SLIB24 старой версии, которую, естественно, версия 1.5 на MPB понимает.
Все это проходили уже давно. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 14:19
Да честно говоря не обращал спец.внимания на это, т.к. изначально модули работали корректно) Только потом, через примерно 4 месяца один модуль сгорел, а второй некорректно определять номера стал (может он и сразу начал барахлить, но жалоб не было).
