Текущее время: 25 ноя 2026, 04:29
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:45
Благодарил (а): 8 раз.
Путем обзвона. Пропала возможность на одном из системников. После дозвона абонентам и нажатии кнопки "конф." короткий сигнал и тишина. С других сист. нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 23:36
Не совсем понял. Можете подробнее проблему описать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 09:01
Хозяин системника в ходе разговора хочет подключить к беседе еще одного абонента. Все номера местные. Нажимает софтклавишу конф-зуммер -набор номера-зуммер-еще раз конф. И тишина.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 09:03
Рс. Забыл добавить. Второй абонент ессно ответил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 09:32
Еще раз в конце нажмите кнопочку конференция.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 09:43
Да. Нажимаю. Проверял на других системниках. Нормально. А у этого номера после второго нажатия конф все тихо. А если еще после этого на системнике положить трубу -соединяются между собой те два слт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 10:05
Какой аппарат?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 10:12
LDP 7024D. Дрон, я на кроссе с такого же аппарата со своего номера конференцию сделать могу. А если встать на данные того сист. номера (ессно отключив абонента) получается плохо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 10:17
LDP?? Т.е., у вас есть модуль DTIM?
Ну а с этого аппарата на другом номере можете организовать конференцию?
Пардон, невнимательно прочел. Т.е., подключив другой аппарат на этот порт конференцию не организовать. Получается, проблема, именно, с данным конкретным портом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 10:24
Модуля нет , а аппарат есть. С этого аппарата со своего номера могу. С номера абонента уже нет. Мой номер назначен как атендант. Может тут собака. С другой стороны абонент грит, что до НГ все работало, а после каникул уже нет.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 6
