Текущее время: 24 ноя 2026, 09:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 18:28
На линию СО-03 заведен номер ГАТС. Подскажите пожалуста как запрограммировать клавишу ПК двух системных телефонных аппаратов LDP 7224D как клавишу внешней линии СО-03.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 18:32
115 программа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 18:42
Все зделал так как в программе 115. На телефоне секретаря все ОК, а на телефоне директора как было LOOP так и не перепрограммировалось в СО-03.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 18:52
Что значит так, как в программе 115?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 10:14
Trans/PGM 115 + 122122(ДИАПАЗОН АБОНЕНТА) + 24(ПК) + FLEX1 + 0203(КЛАВИША ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ СО О3-ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ) + 04 (НОМЕР ГРУППЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ) +HOLD/SAVE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 10:48
Давненько не проделывал это с системника... Вот не пойму, если нужна клавиша СО, каким боком тут СО группа?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 12:00
Я должен программировать следующим образом : Trans/PGM 115 + 122122(ДИАПАЗОН АБОНЕНТА) + 24(ПК) + FLEX1 + 0203(КЛАВИША ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ СО-О3)+HOLD/SAVE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 13:26
Вам надо для абонента 122 в 24-ю клавишу запрограммировать СО3?
Тогда Trans/PGM 115 + 122122(ДИАПАЗОН АБОНЕНТА) + 1 + FLEX24 + 0203(КЛАВИША ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ СО-О3)+HOLD/SAVE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 15:48
Да. Но, что означает 1 ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 15:51
1 - это циферка 1 на наборном поле. См. Руководство по программированию.
