Текущее время: 15 ноя 2026, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: настройка SIP MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:09
25.12.2014.rar [38.36 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 11:36
Версия у вас какая?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 11:40
iPECS-MG300 Version : GS56M-B.5Cf JUL/14
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 12:33
У вас сейчас для SIP используются 28 линий (4 на проце и 24 на VOIB24), которые в OG Grp 1.
Это ладно. Если один аккаунт регистрируется, значит, неважно сколько линий.
Что не понравилось и неизвестно, как оно работает.
Вы в 371 программе указываете User ID Start Index = 1, User ID End Index = 5. Заполнены же User ID Index 2 и User ID Index 4.
Что вам мешает заполнить User ID Index 1 и 2 и в 371 программе указать диапазон 1-2??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:41
Понимаете от этого изменения проблема не уходит((( так же регистрируется только 1. а иногда обе. при этом я ничего не изменяю.
Если ставлю диапазон User ID Start Index = 2, User ID End Index =2.
Начинает работать 2 аккаунт.
Если ставлю диапазон User ID Start Index = 4 User ID End Index =4
Начинает работать 4 аккаунт
Если ставлю диапазон User ID Start Index = 1 User ID End Index =5.
Начинает работать только 4 аккаунт а иногда и 2 появляется. всю голову сломал уже((( Есть какие нибудь идеи???(((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:02
Когда говорят, что иногда оно так, а иногда этак, то у меня сразу мысль приходит, что это не проблемы АТС.
А, вообще, подобного рода проблемы надо пытаться решать с помощью снифов, или трассировок. Сначала видеть надо, что, собственно, при обмене и запросах происходит - и причину , и виновника можно увидеть в снифах и трассировках.
Трассировку можно сделать средствами АТС - Трассировка SIP. Сниф с помощью Wareshark.
Провайдер что говорит? Как обычно, у него все зашибись?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:04
Совет, в 371 программе уменьшите значение Registration Timer до 600.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:13
уменьшал и меньше тоже пробовал( Может дело в провайдере? Хотя они утверждают что шлюзы нормально работают
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:20
Шлюзы, возможно, нормально работают. А все остальное?..
Снимайте, снифы, или трассировки процесса регистрации, вызовов. Нужна конкретная информация. Надо увидеть причину в отсутствии регистрации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:25
не совсем понимаю как снять програмку скачал. получается теперь мне нужно комп подключитить последовательно линии от провайдера через две сетивухи. так?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
