Текущее время: 26 ноя 2026, 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 09:23
Genry писал(а):
Может все дело в том что номера 242 и 243 сразу берут трубку (там стоит голосовое меню ariasoho)?
Но, это же все при входящей связи. Т.е., когда абоненты астериска звонят абонентам Aria Soho. Проблема то у абонентов Aria Soho при исходящей связи, правильно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 09:25
Genry писал(а):
Софтофон любой, например Zoiper.
Но, это же не абонент Aria Soho, получается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 09:34
Так на астериске все абоненты на 2-ку, или только эти вот, работающие с сохо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:05
Да, поблема у абонентов сохи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:07
На астеиске все абоненты на 2-ку начинаются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:14
Genry писал(а):
Именно так и происходит, просто набирают 242ХХХ. На астериске прямой выход в город.
А больше трех цифр у вас не получается набрать? Т.е., сразу после набора 242 вызов уходит на 242, или набираете 242ХХХ и через некоторое время вызывается 242?
Со стационарного телефона набрав 242 или 243 вызов вобще не пройдет (в пгм 221 нет правил для этих номеров) нужно набрать 9242. При наборе 9242ХХХ набирается сразу 9242 дальше номер не дает набрать - уходит на внешнюю линию, а там на меню в соху, ну или в "занято", в зависимости с какой линии звонишь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:25
немного не понял.... вы набираете с телефонного аппарата подключенного к сохе... уходит на внешнюю линию..... попадает на меню в сохе... как это?
или я что то не так прочитал....
объясните вкратце
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:59
Нет, речь то идет про набор через 9-ку. Понятно, что набор 242 и 243 без 9-ки не пройдет!
А то, что вы описываете далее, в моем понимании, как раз, логично! Наоборот, не логично, что 9222ХХХ проходит!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:10
объясните вкратце
Смысл такой. В качестве внешних линий подключены с addpac абоненты астериска 242, 243.
Абоненты сохи с помощью LCR набирают абонентов астериска. При этом занимаются СО5, или СО6 и, фактически, абоненты 242/243 набирают вызываемого абонента астериска.
На астериске номера абонентов начинаются с 2-ки. С астериска можно звонить наружу без дополнительного кода, просто набрав номер. Почему получается, что абоненты сохи, набрав 9 и внешний номер 242ХХХ, попадают на 242 мне понятно, как раз. Мне не понятно, почему проходит набор 9222ХХХ (абонент 222 имеется на астериксе). Да и, вообще, не понимаю, как астериск различает, что набран внутренний номер 242, или внешний 242ХХХ!!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:25
Да, все верно. При наборе номера атс поднимает например 6-ую линию (к ней подключен внутренний номер астериска 243) и номер 243 совершает вызов по нужному номеру. Но если абонент набирает номер 243ХХХ то получается что внутренний номер 243 звонит сам себе, если абонент наберет номер 242ХХХ то попадет на внутренний номер 242, а следовательно в голосовое меню на сохе (которое настроено по приходу звонка на 5-тую линию).
