Текущее время: 17 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с iPECS iPhone Communicator
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 13:25
Так где коммуникатор по отношению к АТС, за NAT, или в одной сети?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 16:33
Используемые iPECS-eM80 IP порты.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Дмитрий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:01
Здравствуйте еще раз!
Спасибо за помощь!
Если под коммуникатором подразумевается удаленный абонент, то он находится в другой сети (это телефоны iPhone или другие использующие для выхода в интернет сотовую связь или сторонние Wi-Fi сети)
Основная проблема в том, что звонок проходит с сотового телефона (подключенного как внутренний абонент) на внутренние телефоны, на городские телефоны (подключил одну линию ГТС) пароли поменял ))) 12-ти значные циферно-буквенные). Но звука нет (после поднятия трубки абонентом - тишина).
На телефоне менял SIP transport UDP на TCP и обратно.
SIP server port 5060.
Может что-то надо где-то настроить, не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:45
Порты пробросить для RTP(для голоса). Я уже писал и ссылку дал на документ с используемыми портами.
Firewall IP прописан - ваш внешний айпишник?
Все уже обсуждалось по другим АТС(iPECS-MG, например). Смысл одинаков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:16
Всем доброго времени суток.
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 2.0Ad
H/W Issue - 0
Зарегистрировать Ipecs Communicator получилось, но при поднятии трубки абонентов не слышно. Смартфон и станция находятся в одной подсети (домашней). Куда копать, не знаю.
П.С. Когда смартфон находится в другой сети (внешней) тоже звонки проходят, а абонента не слышно. Порты RTP/RTCP в маршрутизаторе проброшены (7000 - 7015, 7100 - 7115, 7300 - 7315)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:12
SIP Phone Attributes(211) --> Device Register Mode ??
Для VoIP линий в VoIP Attributes(142) ??
Да, а сколько у вас, вообще, VoIP линий? Те, для которых нет лицензий, исключили? См., опять же, VoIP Attributes(142).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: maks_79
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:23
PGM 211
Device Register Mode - AUTO
PGM 142
CO VoIP Mode - SIP & RTP Packet Relay
Вот как раз с последним параметром и была проблема. Изначально был указан параметр - Common
Теперь абонентов слышно.
Cпасибо.
