Текущее время: 12 ноя 2026, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: iPECS Communicator
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:28
EngineTech. писал(а):
407 Authentication включили?
Да, я бы еще стандартный порт 5060 поменял! Иначе, шанс взлома высок.
Поставил сразу как увидел ваше сообщение. И после перерегистрации коммуникаторов всё заработало! :telephone:
Спасибо! Но как данная опция могла давать такие глюки?
Не могу сказать, у меня это всегда включено! Потому, что при выключено можно нарваться на неприятности и на бабки попасть!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:39
для доступа к RDP, и потока RTP к АТС. Но внешние порты для RDP отличаются от стандартного 3389. Всё равно атаки перманентно.
Ну, для потока RTP не страшно. А 5060 поменяйте!!!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: EngineTech.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 10:55
Благодарил (а): 12 раз.
Всем привет, имею станцию LIK 600
Года назад прикупил пару лицензий для Iphone и поставил Ipecs communicator.
И тогда еще у меня была проблема - Меня слышат, а я не слышу ничего.... долго копал и мне подсказали включить что то в настройках на станции и все заработало.
Вот имея не осторожность, я это где то записал и теперь не могу нарыть что же я включал...
Дело в том что нужно еще один номер подключить а беда такая же ... слышат меня, а я нет.
Кто в курсе что же такое может быть ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 11:25
Может, в SIP Phone Attributes(211) [N] Device NET Mode?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 12:19
Вероятно оно, я щас как раз все настройки с рабочего номера в данном пункте перенес на тот номер который не хотел работать, вечером буду проверять.
А еще не корректно мне описали суть проблемы и я не много не так написал.
Новая вводная:
Внутри сети в офисе на любые номера данный телефон работает, а при удаленном подключении через VPN на внутренние номера работает, а при звонке на внешние номера НЕТ - т.е. абонента слышат а он нет.
Грешу еще на проброс портов, но это мало вероятно т.к. у меня все пашет на другом номере, а порты мы пробрасывали на весь пул ip.
Вечер покажет что это могло быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 12:28
Внешние - это какие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 12:39
любые исходящие звонки на мобильные или городские тел. через VPN
т.е. с 602 < > 100 - Ок, 602 < > 120 Ok / 602 < > 600 Ok
600 > 9-8-495-777-77-77 туда есть, обратно голоса нет, так же на мобильные.
