Текущее время: 30 ноя 2026, 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:26
Gurman писал(а):
А как можно набрать номер внутреннего абонента sip сервера, без использования LCR. Т.е как на линии СО(транки) выйти которые используются между LIK и sip сервером?
Если связь между LIK и сервером по протоколу sip, то...
Если бы работали по h323, то можно и нужно использовать сетевой план нумерации.
Сервер - Астериск?
Неа, какая то своя разработка, где используется только SIP.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:29
Да, заметил что если через LCR, то номер не определяется на стороне sip сервера. Пишет аноним.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:44
Дык, АОН исходящий нужно формировать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:45
Подскажите в какой программе смотреть!!! пож-та
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:00
Так все там же, в SIP Data!
SIP CO Attributes(133) [N] --> ID Individuality: From ID.
И еще Station Attributes2(114) [N] --> CLI Attribute, ISDN CO Line Attr(143,151) [N] --> Station CLI Type.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 11:20
Странно, у меня на медных линиях не работает АОН.
Это там же настраивается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 11:38
а по этим линиям, провайдер что то шлёт?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:28
Нет, точно не шлет.
Все вопросов нет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 15:57
Подскажите как убрать Blocked на линиях VOIP ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 16:07
Да и если настраивать (аналоговую линию) внешний звонок через ПРГ 144 с параметром Station Range > Range : [117:0], то АОН работает номер определяется на дисплее, а вот если в этой же программе выставить параметр VSF > Announcement: 2 (2-номер голосового сообщения), то звонок приходит но не определяется.
Где можно это исправить?
Спасибо!
