Текущее время: 02 ноя 2026, 22:22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 18:10
Благодарил (а): 6 раз.
Здравствуйте!
Пытался найти решение но пока безрезультатно, так что прошу помощи.
Необходимо организовать громкую/прямую связь "директор-секретарь". Т.е. директор нажал на кнопку, начал говорить, секретарь его слышит.
Сейчас и у директора и у секретаря стоят LDP-7024D. АТС - MG300.
Может есть возможность как-то настроить на LDP секретаря автоответ, при звонке с определенного номера, но я не нашел как это делается, да и надо чтобы сразу включалась громкая связь
Я искал на счет домофона LDP-DPB, но так и не понял, можно ли реализовать то что надо с помощью этой штуки. Покупать, чтобы просто попробовать, как Вы понимаете, я не имею возможности.
В общем, надеюсь на помощь и подсказку.
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 19:21
См. п. 4.11 Групповое оповещение PTT Описания и руководства по использованию функций.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Lennier
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 19:42
Спасибо большое!
Завтра буду пробовать.
Постараюсь написать по результату.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 18:23
Спасибо!
Попробовал.
Работает функция интересно, но, к сожалению, не совсем то что надо.
Не совсем удобно, что после отбоя той же кнопкой, что и вызов, на аппарат идут гудки - это надо лишний раз кнопку спикера жать.
В итоге придется покупать переговорник директор-секретарь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:05
Иногда не знаю, что и сказать! Проблема в нажатии кнопки для меня непонятна. :-)
Переговорник - это кнопка вызова, а потом жмешь кнопку - говоришь, отпускаешь - слушаешь? И по окончании, опять же, надо отключиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:44
Ага... Душа генерального потемки и иногда он включает "хочу" и надо сделать ТАК.
Все равно спасибо!
К сожалению нет времени полноценно изучить станцию, да и не моя это должна быть забота по штату, но пока приходится выкручиваться как есть. Но очень интересно ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 20:01
Партия сказала "Надо!" - комсомол ответил "Есть!" :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 20:21
Так точно ))) :moil:
